Wiloskill a écrit:
Sans les faire chauffer à je ne sais combien de degrès pour que le metal n'est plus sa propriété de retour à l'état normal.. c'est du pipo
pour que cette méthode soit efficace il faut chauffer le métal pour qu'il soit "mou" sinon peut importe le temps que tu va lui faire prendre son pli il reviendra toujours à son état d'origine!
Ce n'est pas du pipo, surtout ne pas le chauffer au risque de modifier ses propriétés élastiques car les meilleurs ressorts sont fabriqué estampés à froid, donc il faut qu'il reste à froid sinon il vont devenir médiocre (mou).
Donc si frappe à froid, on peu bien encore leur mettre un petit coup toujours à froid
Et biensure que ca n'est pas du pipot car j'ai la preuve!
Des -25 H&R tassé cela donne ça...(-45/50)
Le bas de mon collecteur et de mon carter d'huile, pour donner une idée, touchait les bulles lumineuses au centre des carrefour parisien, aussi bas que ma barre inf sur ma 106 d'aujourdhui.
Si j'avais mis cette barre inf, elle aurait presque touché le sol plat
Pour Chyca, ceux ci supportent à eux trois 1500kg
Dans les 50 euros FDPin sur Ebay Allemagne. Ils ont une sécurité comme les facom pour ne pas sauter.
