Nous sommes le Dimanche 26 Avril 2026 10:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Vendredi 09 Juin 2006 21:46
Encore un topic pour rien.Prenez vos ressorts d'origine coupez les repeignez les et voila de beau PTS neufs pour rien du tout.
Ps:Si vous avez d'autres question appelez moi!
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Vendredi 09 Juin 2006 21:48
T'es malade de couper tes ressorts !! J'espère que tu rigolais ...
MessagePosté: Vendredi 09 Juin 2006 21:50
:dentier:
moi je soude les spires entre elles et la ca fait du CS :mrgreen:
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 09 Juin 2006 22:04
:ptdr:
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Vendredi 09 Juin 2006 22:12
Wiloskill a écrit:
TitiXsi a écrit:
Alors sans faire chauffer, c'est simple, le ressort est élastique de haut en bas, mais si tu prends une spire horizontale, que tu la tord de 3mm tout les 5cm, tu aura l'impression de tasser ton ressort, or tu n'a rien fait d'autre que de raprocher les sipre les une des autres en tordant chaque spire, tu me suis ?
Mouai mais non.. fait un schéma d'un ressort origine et un avec ta méthode.. parce que la je capte pas :roll:
Si tu tord régulièrement le ressort tous les 5cm de quelque degré, tu va écraser ton ressort ...
MessagePosté: Vendredi 09 Juin 2006 22:29
pts95 a écrit:
ca peut donner une indication, Oreca et peut etre d'autre vend une tareuse de ressorts, ca ressemble à une presse
Oui, j'ai vu ça.
C'est juste peut-être pour les appairer, bien qu'une auto n'est pas symétrique en charge D/G.
Ca joue sur l'angle d'hélice. Le métal va dépasser localement la limite élastique en supposant qu'on y arrive.
MessagePosté: Vendredi 09 Juin 2006 23:08
Ca c'est claire, mais si tu fait ça de 1° tout les 5cm ... Ca doit pas trop chipotter ...
MessagePosté: Samedi 10 Juin 2006 9:35
Ton schéma m'a fait comprendre.. mais je ne suis pas sûr de ta méthode.
J'ai fait ça sous autocad.. pour être précis et garder la bonne longueur!
Avec l'angle le ressort ne reste plus aligné.. donc :roll:
MessagePosté: Samedi 10 Juin 2006 9:48
Ca devient du délire, à ce niveau, il faut laisser ça a des pros du sur mesure genre STRS.
MessagePosté: Samedi 10 Juin 2006 10:32
Il fait le faire en 3D ;o) il faut torde en courbe car il faut suivre la courbure du ressort ... Mais c'est claire que c'est une solution de merde ;o)
MessagePosté: Samedi 10 Juin 2006 10:53
De plus ça doit fragiliser le ressort, car ça créra des micros fissure à chaque angle créé! :roll:
Attendons une reponse d'un pro genre STRS!
MessagePosté: Samedi 10 Juin 2006 10:58
Comment ça , je suis pas un pro de la débrouille ?? :vivemoi:
MessagePosté: Samedi 10 Juin 2006 14:27
je ne suis pas sur mais la tareuse permet de déformer le fil du ressort au delà de sa limite d'élasticité il existe donc une déformation plastique permanente
de plus le fait de déformé plastiquement à froid permet d'écrouir la matière et augmente donc la dureté de l'acier (qui comme j'ai pu le lire n'est certainement pas estampé mais roulé à froid) et par là on peux supposer sa raideur dans quelle mesure?? je peux chercher les caractérisations des ressorts suivant la matière si qqun a besoin ....
BMW 330 CI E46
106 XSI
MessagePosté: Samedi 10 Juin 2006 16:07
A mon avis un ressort bien conçu ne doit pas dépasser sa limite élastique même jusqu'à spire jointive.
En gros Re=1400N/mm2 et Te=Re/2=700N/mm2
Je pense plutôt à la limite de résistance à la fatique si la contrainte de torsion maxi sur la section du fil en configuration spire jointive est proche de 700N/mm2.
Perso, je ne m'amuserais pas à calculer, car il y a aussi des ressorts qui sont traités thermiquement après optention, à moins de trouver l'info chez le fabriquant sur la matière, je ferais plutôt l'essai.
MessagePosté: Samedi 10 Juin 2006 16:15
ben oui je dis çà en pensant que c'est la seule explication physique pour que cette presse fonctionne dans le sens "modifier le tarage" mais je pense pas qu'elle serve à modifier un tarage mais le controler...
edit: un ressort n'est pas forcemment dimensionné pour rester en zone élastique lorsque les spires sont jointives
BMW 330 CI E46
106 XSI
MessagePosté: Samedi 10 Juin 2006 16:21
les phénomènes de fatigue on les pred en compte à partir d'un certain nombre de cycle je vois mal ou çà intervient dans le choix d'un tarage ou sa modification ??
BMW 330 CI E46
106 XSI
Je pense aussi, c'est d'ailleur écrit sur le catalogue, le tassage serait alors un usage détourné :jap:
MessagePosté: Samedi 10 Juin 2006 16:23
Biensure, si le métal reste contrainte statique permanante, qu'il y a fatigue. Ce n'est pas forcément qu'en dynamique.
MessagePosté: Samedi 10 Juin 2006 16:29
ah c'est bien ce que je pensais
je vois de quoi tu veux parler .........le fluage et non la fatigue .......trés trés différents... :jap:
BMW 330 CI E46
106 XSI
MessagePosté: Samedi 10 Juin 2006 16:33
Oui le fluage, comme pour les thermo-plastique en température mais ça reste de la fatigue même si il n'y pas la notion de cycle ;)
Si c'est de la fatigue (fluage), ça doit expliquer pourquoi mes ressorts se sont en partie détendus au fil des 8 années pendant lesquelles ils sont restés débandés.
