Nous sommes le Vendredi 12 Septembre 2025 20:50
 Sujet du message: Problème bruit à l'arrière
MessagePosté: Lundi 12 Juin 2006 10:37
Bonjour, j'ai un petit problème avec ma 106XSI. Quand j'ai du monde derrière dans la voiture ou que qu'elle est chargée dès que je prend un trou elle claque de l'arrière. D'où cela peu t'il venir ?
Merci d'avance. :cry:
MessagePosté: Lundi 12 Juin 2006 11:06
Peut être des silent bloc :roll: avoir, attends d'autres réponses
MessagePosté: Lundi 12 Juin 2006 11:14
Ligne contre le train arrière??
C'est vaste ton truc.. on ne sait quel bruit et à quel moment.. si seulement sur les gros appuye ou en montant les trottoires.. enfin soit plus précis :roll:
MessagePosté: Lundi 12 Juin 2006 15:15
le plus souvent c'est sur les routes quand il y a des trous.
On dirait de la feraille qui se claque en elles. Pour info c'est pas soit précis mais précise merci ;-)
MessagePosté: Lundi 12 Juin 2006 15:25
Ok mam'zelle.
Bon je pense à ta ligne d'echappement qui touche ton train arrière quand tu a du monde et sur les appuis ça doit claquer.
Fais monter du monde derrière et bouges ton silencieux pour essayer de voir si tu arrives à reproduire le bruit!
MessagePosté: Lundi 12 Juin 2006 17:20
Ok mam'zelle.
oué ça peut etre ça mais comme la traverse est fixe ça devrais le faire meme a vide. de toute maniere il faut se mettre en dessous et voir si il ya des trace queqlues part
Variante :
MessagePosté: Lundi 12 Juin 2006 20:09
As tu changé tes amorto récement ?? Car ca me l'avait fait sur la diezoul, à nauroto, il m'avait oublier la rondelle entre l'amorto et la fixation, du coup ca tapais en buté sur le bras... super ...
MessagePosté: Lundi 12 Juin 2006 20:21
Sinon, peut être les roulements de train arrière. J'avais des bruits de claquement assez forts sur mon ancienne 106 dûs à ces roulements quand je passais sur une bosse.
MessagePosté: Lundi 12 Juin 2006 22:04
regarde si ta roue de secour est bien fixè. moi sa me le fesait sur la mienne! la galette se baladai lol!!
MessagePosté: Vendredi 16 Juin 2006 14:15
Ca me le fait aussi sur la mienne, quand je passe sur des pavés ou dans des trous "secs" ça fait comme si j'avais des douilles qui s'entrechoquaient... Ca me fait ça depuis mon changement de roulements de train et de roues...
MessagePosté: Vendredi 16 Juin 2006 14:18
Ils t'ont refait un parallelisme apres ça??
Car moi j'avais des clong sur les bosse ou pavée, et aussi quand je bougeais mon volant à l'arret...
Et c'etait un contre ecrou de reglage de parallelisme qui était desséré, depuis plus rien ;)
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Vendredi 16 Juin 2006 14:45
Pas de parallélisme car j'ai fait tout ça dans mon garage :p1
MessagePosté: Vendredi 16 Juin 2006 15:46
Salut,
Tu peux jetter un oeil du côté du panier de roue de secours.
Vérifie qu'il est bien fixé, au besoin fais un essai sans roue de secours pour voir si ça vient de là ;)
Moi aussi j'ai cherché la raison d'un bruit de train ar... avant de comprendre que ça venait de là :bourrer:
Bon courage,
MessagePosté: Mardi 20 Juin 2006 8:57
Ce n'est pas le panier, ça vient plutôt du côté de la traverse...
MessagePosté: Mercredi 21 Juin 2006 21:09
:roll:
cela m'intrigue...car depuis qlq temps moi aussi j'entends des clongs venant de l'AR dans les virages...
j'ai verifier mon panier de roue de secour et c'est pas ça, j'ai changer les silents blocs du silencieux car ils étaient tres fatigués et je pensait qu'il venait taper dans le panier ou sur le train et c'est pas ça non plus... :cry: :cagoule:
j'espere que c'est pas mes roulements de train ar qui sont en train de lacher....
106 xsi et 106 1L4 colorline...
vive les lionnes...
MessagePosté: Jeudi 22 Juin 2006 8:27
Ca m'étonnerait que ça vienne des roulements car je les ai changé il y a 2 mois, le bruit se fait entendre lors de chocs, comme dans des trous ou lorsqu'on roule sur des pavés...
MessagePosté: Jeudi 22 Juin 2006 17:05
Vérifie le serrage de tes amorto arrière ...
MessagePosté: Vendredi 23 Juin 2006 9:44
Ca y est j'ai trouvé la couille ! La barre de torsion, qui passe dans la traverse du train arriére, tiens de chaque côté avec une vis de 8 qui la relie aux bras, l'une de ces 2 vis était déserrée et la 2éme n'est plus là du tout... Pourtant pour celle qui manque j'avais déjà refait le filtage, l'ex vis avait déjà cassée à ras ! Je vais reserré tout ça et en + je vais mettre du frein filé sur les filtages des vis, au moins ça ne bougera plus ! Vérifiez les votre si ça se trouve le bruit viens de là aussi...
MessagePosté: Vendredi 23 Juin 2006 9:48
C'est toi qui est monté en B6 Tarage ferme nan ? :cagoule:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Vendredi 23 Juin 2006 9:50
Exact :inlove:
