Nous sommes le Samedi 25 Juillet 2026 1:36
 Sujet du message: Démarrage & ralenti du moteur
MessagePosté: Jeudi 29 Juin 2006 14:58
Bonjour,
J'avais quelques soucis avec ma XSi dont un démarrage très dur et un ralenti qui tounais pas rond...
Pour l'instant j'ai éffectué ces travaux, en vrac :
Changer le filtre à carburant
Nettoyer l'actuateur de ralenti
Changer la courroie de distribution
Régler le jeu aux soupapes
Changer la pompe à eau
Changer le thermostat
Vérifier les durites
Vidange huile & eau
Changer le filtre à huile
Changer les bougies
Voilà, après tout ça, elle marchait déjà beaucoup mieux... Mais j'ai toujours deux petits problèmes récurent :
Le démarrage est pas encore parfait et la voiture tourne pas encore très rond, le ralenti ocille un peu trop...
J'envisage de nettoyer les injecteurs et de vérifier les codes défauts encore !
J'ai l'impression que l'actuateur marche pas très bien, avec du + 12 pour l'ouvrir/fermer, ca marche sans problème, mais on dirait qu'il ne s'ouvre/ferme pas comme il faut...
Voilà donc j'aimerais savoir qu'es que je pourrais encore faire pour améliorer le démarrage & le ralenti ?
Présentation de ma XSi
MessagePosté: Lundi 03 Juillet 2006 10:39
bougies changées?
Faisceau allumage en bon état?
Injecteurs à nettoyer surement,
Jeu aux soupapes à contrôler /Régler,
pour l'actuateur, le volet doit bouger librement (tourne le sur lui même, tu dois entendre un clac clac = volet qui bouge).
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Lundi 03 Juillet 2006 16:16
Bougies changées y a une semaine
Faisceau d'allumage je vérifierais par contre !
Injecteur, j'ai mit un nettoyant injecteurs
Jeu aux soupapes c'est OK
L'actuateur nettoyé et testé au +12V, mais pas sur qui marche comme il faut
Donc à part le faisceau d'allumage, je sais plus quoi contrôler...
MessagePosté: Lundi 03 Juillet 2006 16:37
bien assures toi que ton actuateur fonctionne bien,
sinon, tes durites essence sont bien étanches ?
206S16: Efficace
MessagePosté: Lundi 03 Juillet 2006 18:17
Comment je peux savoir si y fonctionne bien ? Y s'ouvre effectivement bien avec du +12V mais après avec la résistance, je sais pas
Sinon, ca coute combien un actuateur neuf ?
Les durites sont bonnes
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 14 invités
