Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 20:01
 Sujet du message: Snif ma 106 fait des caprices
MessagePosté: Mardi 04 Juillet 2006 19:43
Voilà,
J'ai une 106xsi 1,4L de92 (donc non cata) et depuis quelques jours elle me fait des caprices.
Jeudi soir : je veux la démarrer -> impossible : l'allumage marche, je pense donc que c'est la pompe à essence qui merde. :cry:
Vendredi - Samedi - Dimanche je dois m'absenter : je laisse donc titine tranquille.
Lundi : je reviens à la charge, avant de changer la pompe à essence je vérifie le double relais (j'avais vu sur le forum que la panne pouvait venir de là) je débranche et rebranche le double relais et essaye un coup -> ma 106 démarre :bien: Je la ramène chez moi.
Mardi matin : je la démarre pour partir au boulot : niquel
Mardi soir : je veux rentrer chez moi -> elle ne veux plus rien savoir.
Conclusion : je ne vois vraiment pas d'où ca peut venir. HELP ME PLEASE !!
Nota dernière modification : changement de pot origine-> Momo Corse (donc rien à voir à mon avis)
MessagePosté: Mardi 04 Juillet 2006 19:49
Effectivement rien à voir, par contre ton relais double donne l'impression d'avoir des soucis, ou peut-etre juste la connectique.
Car soit tu n'as pas de bol, ça démarre sans mettre en cause le relais double, et c'est du hasard et va donc falloir trouver la panne.
Si c'est le relais double c'est pas chers et facile à changer c'est l'avantage.
Voilà pour mon avis
As-tu un anti-démarrage?
MessagePosté: Mardi 04 Juillet 2006 20:11
Non pas d'anti démarrage.
Est-ce que la chaleur peut-être la cause de ce non démarrage ?
MessagePosté: Mercredi 05 Juillet 2006 11:39
le probleme exactement identique m'ai arrivé il y a quelques temps et en effet c'était le relais double. essai de redresser les pattes a l'interieur de la prise. Sans doute mauvais contact.
Ca vaut le coup d'essayer.
MessagePosté: Mercredi 05 Juillet 2006 16:40
Je viens de voir que j'ai une fuite sur une durite d'essence quand le moteur tourne.
Je vais régler ce problème ce soir.
La panne vient surement de là, ca doit causer des bulles d'air cause de mon souci.
