Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 5:44
 Sujet du message: [AVIS] Ca vaut le coup tout ça ?
MessagePosté: Jeudi 29 Juin 2006 15:57
Salut.
Pour ma xsi 1400cc de 93 1CKFZ2:
Config actuelle: boite cup, ligne supersprint avec PF sans cata, silencieux inox.
Je peux avoir une pipe d'admission 1300cc avec le papillon.
Les injecteurs qui vont avec (d'une 1300 rallye je crois)
Un calculateur magneti marelli préparé peugeot sport avec rupture à 7800 trs qui va avec aussi. Ca sort d'une 1300 également.
Ainsi que le faisceau moteur qui va bien.
+ une culasse préparée (admission + échappement etc.. retravaillés) ainsi qu'une poulie déphasée.
Il faut surfacer la culasse et changer les soupapes + les guides de soupapes je crois.
Le tout pour 600€, ça vaut le coup vous pensez ?
Mon AAC restera d'origine pour l'instant.
Je me tate vraiment beaucoup.
Sachant que je dois faire mon joint de culasse, donc j'aimerais en profiter pour changer tout ça :)
J'attends vos conseils ;)
MessagePosté: Jeudi 29 Juin 2006 16:56
ca semble correct niveau prix
sinon tu peu monter la pipe de rallye et conserver ton calculateur et voir une reprog.
MessagePosté: Jeudi 29 Juin 2006 17:54
le rix a l'air correcte; c'est clair. mais avec une cartographie modifiée c'est mieux de mettre un aac ;) suivant la modif du calculo (gr n; gr a)
puis tant que tout est demonté mets le :)) enfin faut voir ton budget ;)
MessagePosté: Jeudi 29 Juin 2006 19:22
bon prix, mais tu as un bloc neuf,donc pas top de risquer ce bloc
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2006 6:59
Ok merci ;)
Pour la culasse, je pense garder la mienne en effet, l'autre dépannera au cas où.
MessagePosté: Mardi 04 Juillet 2006 12:48
Tu as des actions chez Elf ? Tu vas souvent aller les voir ! :lolbis:
MessagePosté: Mardi 04 Juillet 2006 20:06
mais non c'est lakaz qui a un bloc neuf :oufwid:
MessagePosté: Mardi 04 Juillet 2006 20:39
Dépenses imprévues :(
La prépa attendra et la pipe 1300 aussi :cry: C'est tellement dure d'en trouver en plus.
Ca sera ptêtre encore là dans 3 ou 4 mois :mrgreen: (on peut rêver).
MessagePosté: Mercredi 05 Juillet 2006 0:04
c'est pas cher du tout
j'espere qu'il y a la qualité :bien:
Variante :
MessagePosté: Mercredi 05 Juillet 2006 13:06
Avec le montage et le réglaga la facture va s'allourdir ! :p1
