Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 18:09
 Sujet du message: Petit problème
MessagePosté: Vendredi 07 Juillet 2006 13:18
Bonjour,
J'ai un petit problème sur ma 106, elle ne tient pas le ralenti et elle s'accèlere toute seule quand elle est bien élancée ( telle une automatique, quelle chance ;) ).
Savez-vous d'ou provient ce problème ?
Merci :)
MessagePosté: Vendredi 07 Juillet 2006 13:41
Prise d'air je suppose!
MessagePosté: Vendredi 07 Juillet 2006 14:24
ça sens la prise d'air on dirait, garder un régime comme ça c'est surprenant, ta pédale meme remonté donc sans ton pied dessus la caisse reste accéllerer?
MessagePosté: Samedi 08 Juillet 2006 13:19
Merci pour les renseignements, comment détecter cette prise d'air, je ne connais rien en mécanique, un tuyaux percé peut-être, réservoir plein elle sent l'essence, ? et quel type de bougie, 1,2 ou 3 électrotres ? Merci de me répondre
MessagePosté: Samedi 08 Juillet 2006 13:50
Pour la détecter tu peux essayer de pulveriser un produit qui aide au démarrage des carbu par exemple, au niveau de l'admission d'air et si le moteur prend des tours, tu auras peut-etre trouvé ta fuite, sinon elle peut ne se produire que en charge et la c'est plus chiant.
Bougies
Des champions il y a une version bien définie, en magasins tu la trouves sans soucis avec le catalogue.
Ce sont des doubles je crois.
MessagePosté: Mercredi 06 Septembre 2006 17:00
ta une admition??
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2006 23:01
essaie dechanger ta sonde de température sur la culasse, j'ai dja eu le probleme au garage.voila bonne chance!!
MessagePosté: Samedi 09 Septembre 2006 8:12
C'est quoi comme voiture ?
Enfin, quel modele de 106 ?
jbstarr was here ...
