Nous sommes le Lundi 22 Décembre 2025 13:31
 Sujet du message: Histoire de compteur
MessagePosté: Vendredi 07 Juillet 2006 17:35
salut je voulais votre avis sur un truc qui me traquasse depuis que j'ai ma titine, soit environ 3 ans ( ok, j'aurai pu la posé avant...) est ce que lorsque le compteur journalier ne fonctionne pas ça ve dire qu'il a été trafiqué du style - 3 milliard de km?
c'est juste de la curiosité vu que de toute facon j'ai changé les 3/4 du moteur mais bon...
Merci !
MessagePosté: Vendredi 07 Juillet 2006 17:40
Il peut avoir cassé... ça peut venir de plein de truc.. ressort HS qui fait qu'il ne revient plus quand il a été mis à zéro.. essais de tirer un petit peu sur le bouton de remise à zéro.. c'est peut être ça. Moi sur ma 405 c'est pareil.. quand tu remet à zéro en appuyant sur le bouton, il faut le retirer avec les doigts sinon ça reste à zéro (ressort de retour HS)
MessagePosté: Vendredi 07 Juillet 2006 18:33
oki, j'essaierai ça des que je la recupere.
merci !
MessagePosté: Samedi 08 Juillet 2006 8:40
+1 pour wilo
en revanche si na marche tjrs pas aprés sa veut dire que la petite patte noir en plastique est cassé et donc que le compteur a été mal démonté ou pire trafiqué :roll:
Audi daily
MessagePosté: Samedi 08 Juillet 2006 11:06
david a écrit:
+1 pour wilo
Elle casse souvent cette petite patte noire...c'est un problême connu.
Moi j'ai démonté le compteur il y a deux semaines pour recoller cette petite patte,c'est la deuxième fois que je recolle...
L'idéal serait d'en trouver une en casse...mais le soucis c'est que les blocs compteur se vendent complet pour environ 40 euros. ;)
MessagePosté: Samedi 08 Juillet 2006 11:37
merci les gars je vais voir pour regler se ptit prob des que je recupere titine ! je vous tiens au courant .
MessagePosté: Samedi 08 Juillet 2006 14:12
tu vas a la casse et tu depouille le compteur dedans ;)
puis tu resors avec ta petite patte en plastique dans la main ni vu ni connu :jap:
Audi daily
