Nous sommes le Mercredi 10 Septembre 2025 9:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 134 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 20:22
piéces
Modine
durite d'eau entre radia et culasse celle sur la droite
le mamellon
le joint entre la modine et le bloc
voir le schéma peugeot sport ;) .
Tu vires ton filtre à huile
tu dévisses la vis qui est sur le bloc
tu met en place le joint sur la modine
tu met le mamellon dans la modine, tu vis sur le bloc moteur
tu met ton filtre à huile
tu vis la petite pate de la modine sur le bloc moteur, tu met ta durite
tu purge le refroidissement
tu met de l'huile tu démarres
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 20:23
Super, mais moi et les nom famillier... mamelon, modne, ... lol ;o)
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 20:30
prend le schéma sur le site peugeot tu verras tout clair, tu as la vue éclaté :D
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 20:32
Mais je le vois le schéma mais les noms... Je voulais juste savoir ce qu'il fallait récup en casse et ce qu'il faut commander, puis le prix global de la chose ;o)
Mais on sort un peux du topic :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 20:41
on sort plus que beaucoup
fait un topic a part au pire :D
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 20:45
C'est toi le roi du sujet, je te laisse l'honneur :bien:
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 20:48
prépare le terrain avec impression ecran de la boutique pts et tout car là je suis vraiment naze,et j'ai mon sac à faire pour mon voyage professionnel
je compléterais sur ton post :D
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 20:56
Bon pour finir de pourir le topic, j eferait ca à l'occase ;o)
Je me met un post-it en cas d'ennuyes :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 08 Août 2006 20:59
Salut, ou trouver le radiateur CS ? quelqu'un aurait il un numéro de tel pour commander?? (si on peux commander...) ou alors y a t'il des personnes qui ont des réducs chez CS?
Merci de m'éclairer un peu...
il m'en faut un avant fin aout.
MessagePosté: Mercredi 09 Août 2006 18:50
Personne pour m'aider? :cry:
Ou alors si certain ont des bons plan sur le net....
Mais il me faut un bon radiateur pour ma N1 avant fin aout :bien:
Merci ;)
MessagePosté: Mercredi 09 Août 2006 18:54
Peugeot Citroën Automobiles
établissement citroën sport
19 all Marronniers 78000 VERSAILLES
01 30 84 04 04
citroën sport boutique
01 30 84 04 64
essaye le deuxieme numero, et voit avec eux comment ca se deroule
MessagePosté: Mercredi 09 Août 2006 19:09
Ok, merci Pierre Yves!! :bien:
MessagePosté: Jeudi 10 Août 2006 19:35
azizouh a écrit:
Voici ce fameux écran que l'on retrouve sur les 106 à radiateur court, le vase étant dans ce cas plus près du collecteur d'échappement.
Ref. 1327 23 pour 6.60 euros TTC, cela ne vaut pas le coup de s'en priver...
http://azizouh.free.fr/Images/EcranVaseExpension.jpg
Un petit coup de peinture HT sur la face intérieure et du vernis HT coté extérieur ;)
Les clips pour le faire tenir sont vendus avec? Ou c'est une autre référence?
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Jeudi 10 Août 2006 19:47
C'est vendu à part ... C'est 2 vis crusiforme + 2 clips
J'ai plus la rèf... sorry
