Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 4:44
 Sujet du message: un petit coup de main svp
MessagePosté: Mardi 18 Juillet 2006 15:59
ma voiture ma fait un petit coup de calgon samedi soir.... je vais pour la démarrer et impossible.... le moteur ne part meme pas alors je décide d'enlever la seule chose que j'avais rajouté ds la journée "un reniflard"... et elle redemarre... je comprends pas trop !!!!! kelkun peut m'aider??? merci d'avance!!!
MessagePosté: Mardi 18 Juillet 2006 17:22
tu la mis ou ton reniflard ???...
106 xsi et 106 1L4 colorline...
vive les lionnes...
MessagePosté: Mardi 18 Juillet 2006 18:07
?? Alors la ???
MessagePosté: Mercredi 19 Juillet 2006 6:35
c'est parce qui faut un vide d'air le tuyau qui est brancher dessus est racorder vers le servo freins je pense c'est ca bon c pas tres explcite ma reponse mais j deja eu le coup donc lol
fan de 106 et heureux proprietaire d'une xsi
MessagePosté: Mercredi 19 Juillet 2006 7:12
Le serveau frein n'empèche pas de démarrer ...
MessagePosté: Mercredi 19 Juillet 2006 7:16
Va falloir faire une photo d'où tu as mis le reniflar parce que là :blague:
MessagePosté: Mercredi 19 Juillet 2006 8:25
mon reniflard je l'ai mis directement sur mon cache culbuteur ou normalement arrive la petite durite qui vient de mon kit admission directe...du coup le trou de la durite prévu sur mon kit admin est ouvert c ca qui fait déconner ma caisse??? si oui que faire????
MessagePosté: Mercredi 19 Juillet 2006 8:32
Non car moi c'est monté pareil... :roll:
MessagePosté: Mercredi 19 Juillet 2006 8:44
alors la j'y comprend rien du tout, pour l'instant je vais laisser comme c tant que ca marche je vais pas y toucher...et le trou sur le kit admin c pa grave alors???
au fait pendant que je parle à des connaisseurs je voulais changer mon kit admin par un kit dynamique est ce mieux? et combien ca pourrais me couter?
MessagePosté: Mercredi 19 Juillet 2006 8:59
Fais une photo de ton montage je te dis!
MessagePosté: Mercredi 19 Juillet 2006 9:17
ok pour les tofs... vu que tu me dis que tu as le meme montage je pensais que les tofs n'etaient pas obligatoire.....mais j'en ferais pour eviter que tu t'énerve ;-) lol
MessagePosté: Mercredi 19 Juillet 2006 9:25
Ouai mais je soupçonne une betise de ta part! :jap:
MessagePosté: Mercredi 19 Juillet 2006 9:30
pytetre !!!!! mais laquelle???? :idea:
MessagePosté: Mercredi 19 Juillet 2006 18:50
Tu es pas le seul ... :roll:
MessagePosté: Mercredi 19 Juillet 2006 21:26
rebouche tous les trous :cagoule:
En super 5 pour le moment ^^
Ps: Tag est un tirant ...Image
MessagePosté: Jeudi 20 Juillet 2006 5:56
en enlevant ton ancien reniflard n'as tu pas touché une fiche electrique de ton boitier papillon? ;)
MessagePosté: Jeudi 20 Juillet 2006 8:54
j'ai touché à aucun fil... je vais boucher le trou de mon kad et je vais remettre le reniflard et on va voir ce que ca donne!!!! je vous dirais si ca continu a deconner ou pas...
MessagePosté: Jeudi 20 Juillet 2006 8:55
Fais une photo je te dis :W
MessagePosté: Jeudi 20 Juillet 2006 11:30
ah mon avis tu as du remettre un fil ou une prise qui s'etait débrancher quand tu a virer ton reniflar. genre la prise de la bobine ou autre
Variante :
MessagePosté: Jeudi 20 Juillet 2006 14:31
Déjà rebouche le trou qui est sur ton admission, des saloperies vont rentrées par là sinon ! Je sais que ma voiture à du mal à démarrer en ce moment, mais c'est dû à la chaleur, rien à voir avec une durite à mon avis...
