Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 7:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]
 Sujet du message: probleme de nettoyage moteur au karcher !
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 19:48
je pense avoir fait une connerie, j'ai nettoyé cet aprem mon moteur au karcher!
Y'a t'il des risques pour le moteur????
Aprés un petit tour y'avait pas mal de fumée qui sortait, c'est normal?
Mise à jour du titre
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 20:26
oui l'eau s'évapore
si tu peux tu laisse ton capot ouvert demain en plein soleil, ca va en virer pas mal, ensuite tu fais tourner le moteur, tu vois si ca fume beaucoup et si oui tu regades d'ou ca vient, car on a un certains nombre d'endroit qui accumule la flotte, donc faut du temps pour que ca s'évapore.
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 21:43
je fais ça des demain matin
Je te remercie pour ta réponse ;)
salut
a mon avis si ton moteur tourne bien apres le nettoyage tu n'aura aucun probleme. bougies pas humide ni dans les fils haute tension ni autres. laisse la juste bien secher.
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 21:51
oui si ca démarre pas de soucis, mais la flotte peut mettre du temps et l'impression a cause de la fumée fait mauvais effet :D dans nos cerveau :D
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 21:56
ca c sur ca peu inquieter.
MessagePosté: Mardi 18 Juillet 2006 8:00
Disons qu'en general, le nettoyage a hautre pression n'est jamais conseillée. Si tu nettoie régulierement a la main, c'est meme mieux fait! ;)
MessagePosté: Mardi 18 Juillet 2006 13:01
Ton démarreur risque de gripper, et ton alternateur risque de s'oxyder ; le nettoyage à l'eau n'est pas bon pour les moteur ; opte pour l'essence, ça s'évapore rapidement et ça dégraisse bien !
MessagePosté: Mardi 18 Juillet 2006 18:09
bon je l'ai laissé toute la journée capot ouvert au soleil et pas de problème au démarage aucun bruit suspect :mrgreen:
mais bon à éviter quand même.merci pour les réponses...
MessagePosté: Mardi 18 Juillet 2006 18:40
Je ne le fait pas mais il y a un truc pour le quel on m'avait dit que c'etait mauvais,quoique j'ai pas fais gaffe si tonmoteur tourné ou pas,c'est que si le moteur est chaud l'eau froide qui arrive dessus crér un ecart de temperature rapide et donc c'est pas bon
MessagePosté: Mercredi 19 Juillet 2006 17:59
Si ton moteur est déja chaud et que tu lui balances un gors coup de flotte dessus, oui en effet, le bloc va s'ouvrir en deux.
Su tu nettoyes alors que tu a pas fait tourner le moteur de la nuit, y a aucun soucis de casse possible, je dis bien aucun !!! (logique). Tu démarres un coup et l'eau va s'évaporer lentement en fumant.
Y a juste les connectiques et les éléments électriques (batterie et surtout alternateur) qui aiment pas la flotte sinon c'est tout bon.
Un sachet sur l'alternateur ça peut dépanner et enlever la batterie aussi.
Ensuite un pti coup de WD40 dans toutes les connectiques et pui zouuu.
Perso je pense avoir le plus crade des moteurs lol prendrai le temps de nettoyer un de ces 4...
MessagePosté: Vendredi 21 Juillet 2006 19:09
Moi je pense que pour un moteur comme ca on peut prendre le temps de le nettoyer avec chiffon et produit qui va bien,le coup du Karscher je trouve ca un peu barbare.
D'autant plus qu'il y a ,je ne sais pas pour les voitures mais ca doit se faire, de tres bon degraissant,genre les Bombes pour enlever la graisse de chaine de moto sur les jantes et aussi degraiser la chiane avant de la regraisser,j'ai teste et j'ai eté tres etonné
Bon a svoir quand meme que vallait mieux que ca marche car c'est quand meme 17 euros la bombe,pour ne pas les citer en "IPONE",en 500 ml je crois
Mais bon ca marche et pour un moteur ca peut valoir le coup ,on le nettoie bien moins souvent qua la chaine/jante de moto lol
MessagePosté: Vendredi 21 Juillet 2006 19:22
Tu trouves ça en grande surface?
il te faut combien de bombes pour un moteur?
tu passes la bombe et ensuite un coup de chiffon?
ps: je venais d'acheter ma xsi et le moteur était vraiment dans un état catastrophique comme la peinture vallelunga qui ne ressemblait plus à rien cette semaine je fais une intégrale et après je fais le moteur avec la bombe magique ;) merci
MessagePosté: Samedi 22 Juillet 2006 6:08
Oh un copaing :D
Nous sommes dans le même cas lol
Les bombes nettoyant moteur ça marche très bien, mais avec un ti coup de pression d'eau en plus ça fait pas de mal.
Sinon il en faut des chiffons :cagoule:
MessagePosté: Samedi 22 Juillet 2006 11:05
bah tu peux prendre ça, ou tu prend du wd 40 :D
MessagePosté: Samedi 22 Juillet 2006 11:06
ou de l'essence 1.30€ le litre ca fait moins cher :bien:
MessagePosté: Samedi 22 Juillet 2006 11:35
Tu trouves ca dans les magasins de motos,genre moto expert et autres
Combien de bombe pour un moteur???
Ca je sais pas mais jepense que avec une ca doit passer largement ou alors c'est qu'il y a un serieu probleme lol
MessagePosté: Samedi 22 Juillet 2006 14:28
Exact, moi je préfére la vieille méthode : essence et pinceau, le nettoyant moteur m'avait fait fondre les éléments plastiques dans mon compartiment moeur...
MessagePosté: Samedi 22 Juillet 2006 14:32
+1 beaucoup de nettoyant moteur ne sont pas super pour les plastique :bourrer: ils sont cons les gens qui mettent ca en vente :lol:
