Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 21:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 21:12
Euh tu as essayé avec une télécommande de télévision de voir si ta webcam captait bien le signal ?
En tout cas le prix je ne peux te répondre.
euh si ton ouverture centralisée en entier n'avait pas marcher j'aurais dit le fusible mais c'est pas le cas.
Et peut-etre un relais qui commande plus comme il le devrait ;) .
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 21:42
pour ma web cam j'ai pas essayer car demain je ramene ma clé au garage car ils ont un appareil pour les testé,
merci franchement
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 21:43
On fait ce qu'on peut ;) .
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 22:31
moi jai testé ma clé sur ma webcam et ya rien alors j'ai essayé avec la clé de la voiture a mes parents et on voit bien la diode s'allumé donc c'est ma clé qui est morte!!!
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 22:32
Oki bah voila tu vois le test rapide et pas chers ;) . a condition d'avoir une webcam ;) .
MessagePosté: Mardi 08 Février 2005 21:02
oki je l'ai ramené au garage et il m on nettoyer les pidtes et elle refonctionne et en arrivant chez moi je l'ai aussi essayer sur la web cam,
et tu as bien raison ca marche cool
Merci les 106istes
MessagePosté: Mardi 08 Février 2005 21:25
Derien on fait ce que l'on peut ;) .
content de pouvoir t'aider ca me changes d'habitudes je demandes :D ;) .
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2005 19:31
Salut à tous ! je poste ici parce que c'est en rapport avec la clé !
vous savez quelle pile il faut ? parce que quand j'ai ouvert la boite noire de la clé, j'ai trouvé deux pile au lithium de 3V
je pense qu'il faut que je les changes mais je sais pas dans quel sens il faut les mettre ! ^^
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2005 21:39
J'avais fait refaire une clef à l'époque chez peug, sans plip 55 F et avec plip 650 F.
Il te la fond à partir de la CG, ils n'ont besoin de rien d'autre, tout comme un échange de neiman ou autres barillets.
Je sais qu'un plip ca se reprogramme, mon mécano m'en avait récup un neuf pour y prendre la membrane en caoutchouc qui sur le mien était fellée.
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2005 9:38
par experience, les contacts s'oxydent sur ce genre de clés. il suffit donc souvent de les ouvrir et de gratter ( papier de verre fin ) sur les zones qui font contact entre le circuit imprimé et les piles. La conception et les composants de ce dernier sont assez robuste et cassent rarement, c'est souvent prob de contact.
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2005 18:28
Bon voila j'ai changé les piles mais rien !
La lumière s'allume sur la clé
j'ai essayé de l'intérieur et après avoir appuyé, j'entends un petit `clic clac` qui viendrait de sous de compteur enfin dans ces zones la quoi !
QQun aurait une idée ??
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2005 18:53
Ca doit venir du relais, il est au-dessus de la boite à gant. Regarde si il n'y a pas de problème de ce coté.
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2005 19:54
ok merci :jap:
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2005 20:41
Je te ferais une photo si tu n'arrive pas le trouver. Il est assez gros, gris. Il doit faire 15cm de long sur 5 de large.
MessagePosté: Jeudi 05 Mai 2005 9:47
salut , moi aussi j'ai eu ce problème, j'ai changé la pile, ça allait un peu mieux !
si vous trouvez la solution ! faites signes
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2005 18:53
j'ai le meme souci depuis que j'ai la mienne j'ai changé les piles et frotté un peu au niveau des contacts et toujours rien la clé est DCD je crois chez pigeot 80 negros quelle coute la cle ... enfin le bip
