Nous sommes le Dimanche 21 Décembre 2025 1:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: 106 xsi le mans cata "bhou rupteur"
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 15:05
Bonjour a tous, je viens d acquerir une petite "le mans" de 85 000 km, tte d origines tan qu'a faire, des que je les eu, j ai tous changer ( embrayage distrib,vidange,nettoyage des injecteurs) mais voila elle peine serieusement a taper ds les rupteur :cry:
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 15:07
Welcome.. pour ton souci, il va falloir être plus explicite!
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 15:14
hé bien c tout simple,si je tape un fond de 1 ou 2 ou meme 3 ,mon compte tour se bloque a 7000tr/min sachant que le rupteur est a 7250tr/min, et meme a 7000tr/min pas de rupture et il me semble qu elle ne donne pas ts se qu elle a ds le ventre
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 15:17
Si ça bloque à 7000.. c'est sûr qu'il y a un souci :blague: mais la solution.. je ne sais pas! :roll:
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 15:23
et oui justement, c bien la mon soucis, j ai meme changer tous les filtre j ai re régler les culbuteurs,les injecteurs au point mort je les tapes mais si je roule rien ni fait: en plus g verifier si j avais pas laisser mon frein a main mdr
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 15:28
Et en première ça merde aussi?
Trouves toi une eprom d'origine! :W
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 15:29
peut etre le caca heu le cata :oops: :cagoule:
Audi daily
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 15:30
Pas con! :W
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 15:59
ouai ba si c lui qui fait sa' il va allé voir "NETREL",mais c sa qui et bizarre c qua l arret si j appuy sur le champignon ratatatataaaa' mais en roulant ratata yé pas la mdr
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 17:07
Ba parce que le cata te freine enormément les gaz.. et moteur à vide et bien sans souci, par contre si il y a 800kg à tirer.. il fait pas le fier! :)
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 17:13
ba je pense a le virer probleme par chez moi les gen gen adore les supression de cata ( bang) ba je le laisserai tan pis pr les ratata en roulant si jamais c deja arriver a kelk1 et qui a trouver d ou faite le moi savoir et merci a ceux qui mon orienté sa c du topic merci les gars a bientot et faite peter les xsi
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 17:15
Fais un effort sur ton langag.. edites ton message et mets le en français .. c'est chiant de te lire.. :jap:
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 18:02
la tension de ton cable d'accel est ok ?
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 20:28
+1
Ton papillon ne s'ouvre peut-être pas à fond!
MessagePosté: Vendredi 28 Juillet 2006 16:34
oui je vient de verifier mon cable d acceleration, ce week je redemonte mais injecteur pr verifier en esperant que sa s ameliore
MessagePosté: Vendredi 28 Juillet 2006 16:38
tu as nettoyé le pap ? vérifié le capteur de position ?
MessagePosté: Dimanche 30 Juillet 2006 19:51
en faite g trouver le probleme , cela vient des tarages des injecteur car a la longue ceus-ci se dilate dc g plus qu a refaire le tarage mais c du boulot car il ne faut surtt pas que sa tombe ds la culasse des que tous ceu_ci et fait je vous tient au courant.
MessagePosté: Dimanche 30 Juillet 2006 20:45
c est bizarre ca te le fait a l arret au point mort? mais des que tu roule plus rien?
MessagePosté: Dimanche 30 Juillet 2006 22:14
ba oui c sa le plus bizarre on dirait qu elle n arrive pas a y arriver
MessagePosté: Lundi 31 Juillet 2006 14:48
:roll:
Impossible a taré...
