Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:06
 Sujet du message: changemant d'autoradio 106 xsi.
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 15:16
salut à tous!
voilà, l'anciens proprio de ma 106 c'est fait volé son autoradio et ces abrutis on coupé les files au lieu de simplement débranché le poste...
le problème est que je veux changé de poste mais les files du faisseau son fin et ne corresponde pas au couleurs de la fiche iso que j'ai sur mon nouveau poste.
donc si qqn pouvais m'aider sa serais cool!
merci à tous.
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 15:46
les files fins ce doit etre les enciente donc ça n'a pas d'importance tu dois juste verifier de brancher un different a chaque fois genre un blanc et un blanc/noir, un vert et un vert/noir etc etc
pour l'alim c'est rouge, jaune et noir. si je me trompe pas.
branche déja l'alim et apres tu branche tes enciente une a une
Variante :
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 17:08
sage decision et tres bon conseil merci Mr on dit.
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 21:03
J'ajoute un petit detail concernant les 3 fils d'alim.
Le noir, c'est la masse.
Le Jaune, c'est le 12V constant (mémoire)
Le rouge, le 12 contact
J'hésite peut etre entre le rouge et le jaune, vérifie, un voltmetre te le dira facilement. Je ne me souviens plus, car j'ai branché les deux ensemble, comme ca, ca evite que j'autoradio s'eteigne en meme temps que la voiture, beaucoup plus pratique comme ca (a condition de ne pas oublier de l'eteindre...)
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
Possedée : 106 XSI grise, 1.4 cata décata
Vendue : 106 XSI gris magnum, 1.4 non cata, full stock 130000km :D
Cassée : 106 XSI bleu miami 1.4 non cata, full stock
MessagePosté: Dimanche 20 Août 2006 22:28
Noir : masse
Jaune : + permanent
Rouge: + après contact
Mais ça c'est le faisceau qui est livré avec le poste, Jerry voudrai savoir la couleur des fils mais du faisceau de la voiture.
Le plus simple serait de de comparer les couleurs de fils avec un autre pocésseur de 106
Tu peux aussi tester les fils 1 par 1 avec un multimètre.
Pour cela, tu mets le premier fil du multimetre a la masse, tu mets en position voltmetre, tu coupes le contact et tu testes tous le fils, celui qui sort du jus c'est le + permanent.
Tu refais pareil avec le contact mis et celui qui a du jus est le + après contact.
Enfin pour la masse, tu mets en position ohmmetre et tu continues a tester, là où le courrant passe c'est la masse.
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 7:09
alors sur la voiture les fils d'alim sont bien rouge jaune et noir ;)
ceux des enceintes sont vert blanc orange et une autre couleur je crois
je ne me rappelles plus tres bien j'ai vu tellement de fil ce WE :roll:
mais bon perso pour faire plus propre j'irais a la casse je prendrais la fiche rouge ( la ou vient le connecteur iso ) avec une certaine distance de fil et je remetterais tout avec des dominos ou cosses ;)
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 19:03
Moi perso j'évite tout ce qui est dominos ou cosses quand je monte un post dans une voiture, je soude et je met de la gaine thermique au moins pas de soucis.
Si tu veut savoir à quel HP correspondent les fils de tel ou tel couleur, prend une pile 4,5V (celle avec les petite lamelles) et met un fils sur chaque lamelle, tu entendras un petit grésillement.
tu peut les mettre dans n'importe quel sens ça risque rien ;)
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 14:08
au fait les gars pour vérifier la polarité de vos enceintes, vous prenez un vulgaire pile de télécommande (piles type AA 1,5V) et vous branchez les fils de HP sur la pile, suivant le sens que se déplace la membrane vous savez quel fil est le + et l'autre le -
C'est pour ceux qui branche des HP en plus
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 22:52
Et les double bobines ? ... Ca marche pas pour tout les hp... Et c'est pas conseillé du tout.
Bravo les gars... C'est le meilleur moyen de griller vos HP... Les hp ne supportent pas le continu... Mais j'ai déjà vu faire ça dans des grande boite de musiques et électronique... Malheureusement c'est un tuyau pouri que tout le modne se transmet...
Si tu veux savoir si tes hp sont mal branché, tu met le sont sur 1 enceintes FADER + balance) tu ajoute une enceinte, si tu perds des basses, l'un des deux est à l'envers... Et tu continu à ajouter un hp...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 18 invités
