Nous sommes le Dimanche 10 Mai 2026 0:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: question additif moteur
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 20:15
salut,
que pensez vous des additifs type "octane booster" et nettoyant injecteurs?
est ce que ca marche vraiment, ca n'abime rien?
en bref est ce que ca vaut le coup? ;)
si oui, quelle marque me conseiller vous? :bien:
merci :dentier:
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 9:06
j'en met tous les mois dans ma ture !
Benh les octane boosters, ou nettoyants injecteurs ça marche mais ça fonctionne mieux dans le temps (comme un traitement antibiotique)
T'en fais pas, ça nique pas le moteur c'est étudié pour l'aider au contraire, moi j'en met pour que mon injection ne soit pas trop gripper, ça la décrasse (j'ai pu sentir depuis que je fais ça une amélioration et la voiture à froid est moins caleuse !
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 17:03
Pour l'octan booster, ca n'a rien de curatif, ca augement le facteur explisif de ton mélange c'est tou... C'est comme si tu metait de l'HETER dedans...tu vois ... ?
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 17:11
+1
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 18:31
de l'éther ??? tu peux argumenter stp Titi !!!
l'éther fait quelque chose dans l'essence ??? (une idée débile nacquit dans l'esprit tordu de minami) :oops:
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 19:25
merci les gars, mais justement de l'ether dans mon moteur ca m'interesse pas trop , bonjour le cliquetis :mrgreen: :mrgreen:
sinon quelle marque utilisez vous, ca se met direct dans le reservoir?
je voulais un truc pour nettoyer mes injecteurs car mon ralenti n'est pas tout a fait stable. je me disais que c'etait eux qui etaient un peu encrassé. faut dire qu''elle n'avait plus tourné depuis 4 ans :roll:
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 19:50
Nettoyant injecteur Wynn's, j'en ai mis il y a quelques milliers de kilometres et il semble bon !
...:: JoN ::...
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 20:02
Wynn's tres bon, Bardhal idem !
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 21:03
Ben prends une mobylette, fait un plein de mélange (essence + huile) et fou 2 bouchon d'ether, tu va voir la balle que tu es... Domage que le moteur ne dur que 500kms..... :dentier:
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 21:54
Putain qui ne connais pas les mob a Ether moi j'avais essayé ça marchait super bien.Un plein et j'ai jms réassayé mais maintenant elle marche nickel
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 21:56
:cagoule:
Ensuite faut just erefaire les segments et le joint de culasse :lolbis:
Essaye minami ca crache des flammes :nos:
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 23:08
Bon vous arrêtez le HS ou je vous aide!? :roll:
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 23:28
On parle d'additif pas de rajouter quelque chose pour augmenter les perfs style eter dans le reservoir! :jap:
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 8:46
Putain a croire que certains font expres d'etre con
Je vais supprimer tous les post qui n'ont rien a voir avec le sujet on reprendra avec le topic des additifs moteur.
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 16:05
et voilà, a pu rien !
sinon, aucun danger, ces produits sont fait pour ton moteur, donc theoriquement, pas d'ennui :bien:
SR20DET hihi, ca arrache !
MessagePosté: Vendredi 04 Août 2006 10:41
Je suis pas d'accor avec ce que tu dit, le fait d'augmenter l'indice d'octanne va permetre de retarder l'effet d'explosion du carburant donc limité le cliqueti, ce qui te permet de tirer un mellieur parti de ton moteur quand celui ci est équipé d'un capteur de cliqueti car le calculateur peut décaler la courbe d'allumage plus que si tu avais de l'essence normal.
MessagePosté: Samedi 05 Août 2006 20:44
si tu augmentes l'octane, tu diminues aussi ta consommation
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2006 14:25
Pour le nettoyant injecteurs je mets du WYNN'S (flacon que l'on met dans le réservoir en faisant le plein de carburant), on en trouve partout dans les grdes surfaces, par contre si tu veux du curatif, tu peux en mettre pendant 3 ou 4 pleins d'affilé ! Sinon 1 flacon tous les 5000 bornes me suffisent...
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2006 22:00
Oui mais ca n'as rien de curatif, ca marche le temps que le produit est là, c'est tout ;o)
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2006 23:46
Oui je suis d'accor ca ne fonctionne que le temps où le produit est là et effectivement ca n'a rien de curatif, mais sa n'abime pas le moteur comme peut le faire de l'heter, dans certain cas cela devient indispensable d'augmenter l'indice d'octane afin d'éviter de faire des trous dans les pistons (mais là je parle de moteur preparer pour la compétition).
