Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 2:37
 Sujet du message: bruit train avant... besoin de conseil
MessagePosté: Jeudi 10 Août 2006 19:08
voila
j'ai le train avant qui fait plein de bruit, j'ai l'impression qu'il y a du jeu ou je c pas quoi d'autre, je sais que j'ai les soufflets de cardans mort, et je les change la semaine prochaine mais pensez vous que ca viens que de la? pareil quand je recul, ca fé un bruit bizarre, des boum boum boum et apres plus rien. cardans? donc si quelqu'un peu me renseigner car la je m'inquiete vraiment!!!
je change juste les souflets ou je changes les cardans en meme temps? car vu que les souflets sont mort, y a peu etre du sable dedans... et les tarifs?? j espere avoir quelques conseils!!! merci d'avance! kesdi
MessagePosté: Jeudi 10 Août 2006 19:11
moi je serais toi,je changerais également les cardans par la meme occasion
MessagePosté: Jeudi 10 Août 2006 19:43
Vérifie le jeux dans tes cardasn avant de faire simplement le soufflet! :kakashi:
Tes soucis peuvent venir des cardasn tout simplement! :jap:
MessagePosté: Jeudi 10 Août 2006 23:16
le jeu c a dire??? bon sinon ok jvais verifier!!!! merci en tt cas vous etes super!!!
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 5:19
c'est simple tu prnds ton cardan dans les mains
une devant la rotule l'autre dérrière
et tu masturbes :lol: pour voir si le cardan a pris du jeu en latéral ;)
si tu peux masturber pas bon :nana:
si non changes tes soufflets :jap:
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 5:55
Si ca claques qd tu recules et que ca fait boum qd tu donne un coup de frein en reculant c un cardan >>>ytu as du l'achever a cause du soufflet qui est a changer
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 7:33
J'ai le même bruit sur mon train avant droit. au debut je pensé au frein encrassé, mais maintenant qu'ils sont nickel, je suis sur que c'est autre chose.
Je tombe sur ce topic par hasard, et ta description pleintaquet tombe parfaitement avec le bruit que j'ai, pas de claquement dans les courbes ni en marche arriére (le tac tac caractéristique du cardant je le coné) mais j'ai bien la roue qui fait boum boum quand je passe de marche avant a marche arriére, comme si la roue resté bloqué...
donc cardant hs si je comprend, quel prix une de ces chose là ?... main d'oeuvre ?... facile a faire soit même ?...
On peut rouler cool sans danger ?...
a+
PH.
"Windows c'est qu'un assemblage de bugs tenus ensemble par des autocollants Hello Kitty" © XD !
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 7:50
KESDI88 : ce sont tes cardans, prends en 2 complets en échange standart si tu peux, tu te prendras moins la tête à les monter, parce que les soufflets à changer, c'est galére, surtout sur des cardans qui ont déjà bien vécus ! :bien:
PHDM : Ce doit être tes plaquettes qui font ça, elles ont un léger jeu (normal pour permettre le coulissement !) et elles accrochent un poil sur le disque qd la roue change de sens et claquent de l'autre côté de l'étrier, rien d'inquétant tu n'as aucun risque ça me le faisait lorsque j'avais encore les freins d'origine, depuis le passage en 266mm, plus rien ;)
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 7:53
ben au début je pensé que c'etait les plaquettes, mais depuis ce week end, mes frein on était décrassé, (cf post : http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=7198&start=20)
Donc je suis sur que la reglette sur laquelle coulise les plaquettes sont : décrassé et graissé.. donc je pense pas que ce soit les freins...
Ce soir je vais faire changer mes pneu, j'en profiteré pour regarder avec la voiture levé, comment je peut tester les cardans une foi que la voiture est sur le pont sans jante ?...
Edit: TitiXsi me confirme par mail ce que tu dis 20.100, il dit que c'est un bloquement typique des etrier Bendix... et il me dit que je suis parano aussi, j'aime bien mes copain lol...
bon je vais controler ce soir quand la voiture sera sur le pont... on c jamais.. :)
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 7:58
Sûr que c'est ça, tu pourras faire tout ce que tu veux ça le fera tjrs, il n'y a rien d'apparent, juste une réaction des plaquettes lorsque la disque change de sens...
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 7:59
Ok, c'est les freins... cool, un soucis en moins.
Merci.
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 11:59
ok ba je vais faire comme ca, en echange standart jdevrai en trouver??? quelqu'un a un ordre de prix a donner??? svp merci en tt cas
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 19:38
Toute à l'heure je suis allé chez Peugeot pour me renseigner pour ma clef qui ne marche plus (45€ ttc la clef) et j'ai demandé le prix des cardans en même temps.
Alors le cardan droit coûte 220€ ttc et le gauche coûte 180€ ttc aussi.
Donc voilà :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 19:49
t'as demandé pour la clé ou le bip ???
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 19:54
La clef car j'en ai qu'une seule en ma possession donc si je perd c'est fini lol
MessagePosté: Samedi 12 Août 2006 9:06
dans l'autre topic on parlait du bip pas de la clé ;)
pour ta clé va dans une cordonnerie tout simplement ;)
stop HS ;) :jap:
