Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 7:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dimanche 20 Août 2006 23:28
Moi sur ma XSI j'avais mis des ampoules 100 W dans les LP et des H4 en 80/100 W dans les phares et avec le faisceau d'origine ça n'a jamais cramé pourtant j'ai roulé 1 an et demi comme ça et j'étais souvent en plein phares.
Alors est-ce vraiment nécessaire de faire cette manip ou pas ?
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 8:01
Ba si tu crames le faisceau d'origine oui sinon ba non :buzz:
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 11:45
Euh oui...
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 18:23
pas mal le poste, il m'inspire qqch :bien:
j'aimerai monté une rampe de phare, je roule en rallye et les spéciales de nuit c'est pour bientot. ce serait vraiment bien si je vois où je vais :dentier: :dentier:
donc est ce le même type de montage, dois je ajouter qqch? des fusibles mais où?
merci
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 18:28
Pour ca voit le post de titiXsi, il a une rampe tu devrais y trouver des détails et au pire demande lui
MessagePosté: Samedi 30 Août 2008 10:55
suite à l'instalation de feux xenons j'aimerais changer les lampes de mes LP
j'en ai parlé à mon père pour lui demander conseilles (électricien dans l'âme ^^)
selon lui il faudrait instaler des fils de 1 cm² de section (soit à peu près 3mm² de section de cuivre) pour supporter l'intensité OO
de plus je voulais savoir si ceux qui ont instalé ces lampes ont eu des problèmes de batterie
j'ai peur qu'elle se décharge plus que l'alternateur ne peut la "remplir"
et si le rendu était bien blancblanc??
Vise toujours la lune car même si tu la rates tu atterriras dans les étoiles
MessagePosté: Dimanche 31 Août 2008 12:42
Yop, je viens de voir le petit reportages et il y a quelques points que je voudrai éclaircir :
- Sauf erreur de ma part, je ne vois pas de fusible sur ton montage, chose qui est extrêmement importante si tu ne veu pas que ton faisceau flambe et ta voiture avec !
- Tu as monter 2 relais, mais 1 relais de 25 ou 30 A aurai largement suffit pour contrôler tes LP. Sa aurai également fait moins de connections et moins de fils.
- Pour les fils je conseille d'utiliser de 2.5mm², et la majorité des relais sur le marché sont en 30A - 12V, méme si 1 de 25 A suffirait.
PS : les 2 ampoules 100w tirent environ 17A total.
petit schéma :
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2008 12:18
Suite à un relais qui avait laché, j'avais modifié le cablage, j'étais repassé sur un seul relais, et avec fusible ;) .
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 10:57
aujourd'hui j'ai acheté tout les fusibles de relais fil etc
j'ai repéré les fils sur la titine et j'ai essayé de comparer vite fait les 2 lampes (l'ancienne à gauche et une 100W à droit)
et je n'ai constaté ... aucune différence :cagoule:
elles nouvelles sont aussi jaunes que les ancienne?! et pas plus lumineuses :?
j'en vien à me dire que l'ancien proprio avait déjà instalé les 100W (édit : c'était bien du 55W)
mais je m'attendais à du blanc comme couleur hors là ben c'est jaune :bbah:
bon je vais commander des blocs longues portée parcequ'elle sont toutes rouillées et remonter mon ancienne lampe
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 13:05
Jaune!!! :bvoyons:
Sinon la ou j'ai noté un mieu, c'est au niveau de la portée du faisceau est de l'intensité de l'éclairage. Sinon quand tu regarde les LP allumés tu n'y voit pas de différence.
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 15:39
Exact tu augmente la porté avec les 100W mais ce n'est pas plus blanc.
Surtout si tu branche sur les cablages d'origine, car les cables d'origines sont trop petit et chauffe.
Et si ils chauffent ils bouffent de l'intensité et si il n'y a pas l'intensité au cul de l'amoule bin .. t'a pas 100W :dentier:
 Sujet du message: Re: [photo-reportage] Monter des ampoules 100W
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 20:23
Sympa comme tuto mais j'ai l'impression que tu t'es beaucoup embêté pour pas grand chose :cagoule:
Au fait, où as tu mis les relais ? parce que ces ptites bêtes ça n'aime pas trop ni les vibrations ni l'humidité ;)
Mais encore une fois Bravo pour ton courage pour le reportage photo complet ;)
MessagePosté: Dimanche 21 Juin 2009 19:36
Je n'ai pas complété mon tuto, mais j'avais tout repris le cablage lorsque mon 2ième relais avait cramé. Depuis, tout le cablage était passé en 2,5², j'avais préféré rester sur un système à 2 relais, avec 2 fusibles, dans l'optique de pouvoir me démerder le jour ou un truc crame. J'avais trouvé la même petite boite qu'à coté de la batterie, j'avais tout mis dedans.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 15 invités
