Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 22:48
 Sujet du message: Questions lexique sono
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 16:26
Bonjour, suite à la mort de on ampli je souhaite en prendre un nouveau mais n'est pas envi de prendre un qui va me resté dans le coffre pour décoration ( comme le mien par exemple :oops: merci "shoomi") ni un qui va me faire explosé mesenceintes.
J'aurai voulu savoir ce que voulais dire branchement
- sous 4 ohms
- sous 2 ohms
- a quoi équivaut la Bande passante
-les filtres pass-bas et pass-haut
Le reste, je sais a peu près, merci pour tte explication pouvant éclairé ma lanterne :jap:
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 16:34
ADMIN Technique
Les "ohms", ce sont l'impédence de tes enceintes, souvent 4 ohms pour les voitures, et je crois 2 ohms pour les sub pontés. Par exemple, les hifi de salons sont en 8 ohms.
La bande passante est le "rendu" sonore de l'ampli, les aigus et les graves qui pourront etre passé.
Les filtres, c'est pour isolé les aigus des graves, par exemple, si tu mets un sub en pass-haut, tu vas avoir aucun rendu, car il fait les basses, par contre, en pass-bas, il va travailler dans sa plage. Si tu mets un pass-bas sur un twiter, il rendra rien non plus car il est prévu pour les aigus.
(j'espère ne pas me planté, je suis loin d'etre a 100% sur de moi pour tout)
Tu as quoi comme enceinte/kit éclaté/sub dans titine ? et quelle utilisation tu veux faire ?
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 16:38
alors sous 4 Ohms c'est un haut parleur normal prevu pour l'automobile(pour ce qui interieur chez toi c'est souvent 8) le systeme 2 ohms c'est lorsque que tu branches 2 subwoofers en parallele
Ca te divise l'impedance par 2(pour des resistances equivalantes;c'est le cas si t'as 2 subwoofer de 4 ohms chacun)
La bande passante c'est qu'accepte un haut parleur (ou sub) au niveau frequence.Un hp normal accepte en generale de 30hz a 22khz env
Un subwoofer quadn a lui acceptera entre 15hz et pas plus de 90hz
(un autoradio sort une bande passante de HP)
plus t'es bas en frequence et plus t'as de basse
et inversement
Les filtres pass bas pass haut sont quand a eux des coupures que tu mets entre ton poste et ton hp
Cela permet de filtrer ta frequence par exemple sur un kit eclaté tu possede un sub et un twiter
Le sub sera filtré dans des frequences bass(une centaine d'Hz) pass bas
et le tweeter celui qui fait les aigu sera filtré plus haut(millier d'hz)
J'espere que j'ai eté clair
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 16:42
Merci pour la réponse :bien:
Les enceintes à l'avant, c'est un kit éclaté O2 de 2 voies de 120 w si jme souviens bien,
et sur la plage arrière j'ai deux O2 sphère 203 3 voies de 170 w, le tout pour mon ptit usage perso, j'aime le son propre, mais je profite dans la voiture, puisque dans ma chambre les voisins n'apprécie pas beaucoup :dentier:
Pas de sub ;)
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 22:15
Oui je pense :dentier:
Merci, j'ai plus qu'a partir a la recherche de mon nouvel ampli :mrgreen:
Merci les gars :jap:
MessagePosté: Mardi 22 Août 2006 21:28
En fait chaque haut paleur quel que soit ça gamme à sa propre inpédance, en générale voiture 4 ohms, hifi 8ohms, prologic 16 ohms... Ceci est une indication, il faut lire la doc du produit concerné, mes sub fesait 3.6ohms.
Donc il fallait un ampli stable sous 2ohms minimum.
Pour le passe bas passe haut tout est dit
Par contre vérifier que la puissance de ton ampli soit bien affiché en RMS et non en MAx ou PMPO ou autres... ;o)
RMS = ROOT MIN SQUARE (minimum racine carre) Ce qui signifie que la puissance décrite est mesuré sur toute la bande passante pour plusieurs harmonique. et pas seulement la maxi trouvée... ;o)
MessagePosté: Mercredi 23 Août 2006 15:55
okay :bien: noté !!
