Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 8:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 10:01
c'est à dire tu penses que c'est quoi quand tu dis une broutille toute bete
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 10:23
ça peut venir du calculo ou non ?
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 11:41
petite broutille = surement contact a la masse vu le style du probléme.
La calculo je ne penses pas.
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 13:09
on a tout regardé au nivo des fil et il y a aucun pb !
C'est la m****, on voit pas ce que ça peut etre
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 13:16
Oui je te confirme que la je vois pas non plus .
surtout que c'est deux cylindres cote cote donc aprés je ne sais pas si dans la gestion du boitier c'est ca.
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 13:20
Salut.
Perso, je vois soit la bobine qui ne donne pas mais peu probable.
Soit le faisceau de bougies, bcp plus probable, change le, ca coute pas grand chose.
Sinon, autre remarque bête mais ... as tu bien rebranché les fils au bon endroit ?
Sur ta bobinen, tu as 1-4 et 2-3, vérifie que ton faisceau est bien connecté.
Change ton faisceau.
Change aussi tes bougies.
Pour le faisceau, soit le fil peut êter coupé dedans, soit les contacts oxydés...
Alex
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 13:25
Tu as testé les arcs à quel endroit?
Sur la bobine, ou sur les bougies?
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 13:26
Ah yes pour le faisceau de bougies les quatres cables ca été remis comme il faut ?
Car il y a un disposition bien précises .
Ca pourrait venir de la il y aurait l'etincelle mais pas au bon moment .
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 18:36
Oui tout est bien mit les faisceaux sont ok comme les bougies
mais ça ne marche tjs pas
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 18:53
oki donc l'ordre des faisceaux a été respecté;
bah la je vois pas .
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 18:56
+1
?? Alors??
MessagePosté: Mercredi 16 Février 2005 7:05
Probleme résolu:
module allumage +bobine
