Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 10:50
 Sujet du message: Capteur sur la boite
MessagePosté: Mercredi 30 Août 2006 11:39
Salut à tous,
La fiche qui se branche sur la boite de vitesse sert à quoi exactement, il remonte des infos au calculo ? dans quel but ? ou bien c'est encore autre chose, car apparament, il est alimenté en 12v mais ... Si on le supprime, il peut y avoir une incidence à quel niveau ?
Merci de votre aide ;)
MessagePosté: Mercredi 30 Août 2006 12:08
C'est la marche arrière.. pour allumer le phare de recul!
MessagePosté: Mercredi 30 Août 2006 13:14
ah oki, merci Wilo, par contre, sur les boite carbu, ca fonctionne comment le feu de recul ?
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2006 7:46
ça fonctionne pareil, que ton auto soit une injection ou un carbu...
Au fait c'est quoi une boite carbu???
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2006 9:14
Une boite "carbu" n'a pas la prise dessus (ou faudrai que je regarde si la prise est bien dessus) mais de memoire, je crois qu'il y a que "l'implantation" du cable pour le compteur.
Sinon, un XTiste carbu pourrai prendre sa boite en photo (simplement le dessus de la boite)
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2006 10:30
Je ne vois pas où le capteur de marche arrière pourrait se brancher... autre que sur la boite :roll:
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2006 10:35
C'est bien la le problème Wilo :lol: Moi non plus je vois pas ou il peut etre ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2006 13:20
:kenshi: :dentier: :dentier: :dentier: :dentier:
:jesors:
Audi daily
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2006 17:05
:dentier: tu sors :p1
MessagePosté: Dimanche 03 Septembre 2006 23:10
Salut, prise présente sur boite de vitesses modele carbu, au dessus de la boite pas tres loin de la vis de masse.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Mercredi 06 Septembre 2006 17:52
Oki, merci pour ton aide :)
