Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 11:39
 Sujet du message: Module d'allumage changé, toujours le même problème...
MessagePosté: Mercredi 30 Août 2006 15:02
Bonjour,
J'ai changé mon module d'allumage comme on m'a conseillé dans un autre poste et j'ai toujours le même problème : quasiement pas d'étincelle sur certaines bougies.
J'ai testé le faisceaux qui est ok, les bougies sont neuves.
Elle fait un bruit de tondeuse en dessous de 1000tr/min.
J'ai testé une autre bobine d'allumage (une vieille) et elle marche pas au même endroit que la mienne. C'est peut-être un hasard je sais pas.
Donc ca peut venir d'où mon problème d'étincelles aux bougies ? Bobine d'allumage ? le calculateur qui merde ?
Présentation de ma XSi
MessagePosté: Mercredi 30 Août 2006 16:43
Peut etre que ta vieille bobine est défaillante.
As tu aussi essayé avec un autre relais double?
MessagePosté: Mercredi 30 Août 2006 23:45
+1 pour la bobine et le relais double ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2006 0:49
Je vais voir pour faire controller la bobine dans un garage...
Mais mon calculateur viens d'une casse et la puce qui a dedans je ne connais pas du tout son origine... le vendeur m'a dit que c'est une puce d'origine, mais rien ne me dit que c'est vrai...
C'est pour ça, j'ai quand même des doutes avec mon calculateur/puce...
Est-ce que le calculateur pourrait faire que j'ai quasiement pas d'étincelles aux bougies ?
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2006 5:57
Un calculo ca fonctionne ou t'as rien ...... le pb vient d'autre part ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2006 7:50
C'est une eprom d'origine au moin? :roll:
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2006 15:07
D'origine d'après celui qui m'a vendu la voiture, après si c'est vrai ou pas, je pourrais pas dire
J'ai des numéros sur la puce par contre et elle vient de Singapoure.
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2006 19:33
C'est normal elle vient de chez STMicroelectronics :mrgreen: ... c'est là ou je bosse ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2006 19:51
Y a pas moyen de savoir si c'est une puce origine xsi avec les numéros qui a dessus ?
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2006 21:37
perso j'avais un probleme de relais double et de calcu a un moment et avec calcu mort c'etait zero etincelle,le courant rentrait dans le calculo mais ressortait pas...
donc je serai toi je ferai un tour dans une casse histoire d'emprunter discretement un relais double :cagoule:
alfasud sprint "preskdorigin"
fiat coupé 'toutdorigin"
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2006 7:54
si le calculo ou le relais double etait HS il ne pourrait meme pas démarrer :roll:
essayes de voir si tu peux ramener le module pour prendre une bobine a la place car la ca n'avance pas ;)
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2006 8:04
Une bobine c'est ON OFF logiquement :roll:
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2006 8:07
possible que la sortie (ou un de ses éléments) vers bougies 1, 2, 3 ou 4 ?
