Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 8:46
 Sujet du message: Fuite du bouchon de réservoir d'essence
MessagePosté: Mardi 05 Septembre 2006 21:18
Salut,
Ma 106 régurgite le précieux liquide par le bouchon, dans les virages à gauche, et que si j'ai plus de la moitié du plein.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré/résolu le problème (faut-il carrément changer le bouchon) ?
Merci d'avance, parce qu'en plus du prix de l'essence, ça finit par dégouliner sur la roue, et le drift, spa trop mon truc :bourrer:
a+
MessagePosté: Mercredi 06 Septembre 2006 10:34
Bizarre ton truc.
Il n'y aurait pas un join dans le bouchon de réservoir par hazard ?
MessagePosté: Mercredi 06 Septembre 2006 11:04
il me semble qu'il y a un joint deçu fo voir si il fait bien son boulot.
sinon un retour qui serait bouché ?
Variante :
MessagePosté: Mercredi 06 Septembre 2006 11:07
il me semble que j'en ai un d'avance de bouchon pour tester si tu veux.
Variante :
 Sujet du message: r
MessagePosté: Mercredi 06 Septembre 2006 16:33
salut j'avais la meme chose avec mon ex 106 rally et il me semble que c'est le meme bouchon , J ai juste changer de bouchon c'est le joint qui nest plus étanche voila a+ :bien:
MessagePosté: Mercredi 06 Septembre 2006 21:09
regarde si ton embouchure n'a ps du jeu parce que j'avais le soucis sur mon xsi. quand je faisais le plein, le pistolet se balladait. J'ai regarder et ls rivets plastiques qui tiennent l'embouchure etait quasi tous pétés. J'ai riveté avec des pop et fini les soucis (prend des tetes larges avec coupelle)
Et si c'est pas ça,change de bouchon ou de joint (vive les casses)
MessagePosté: Jeudi 07 Septembre 2006 19:08
Salut,
Merci pour vos réponses :bien:
Je vais examiner le joint du bouchon, avec un peu de chance ça se détaille chez Pougeotte :bourrer:
a+
MessagePosté: Jeudi 28 Septembre 2006 14:24
Salut,
Malheureusement, le joint en caoutchouc du bouchon ne se détaille pas chez Peugeot (ou alors le magasinier avait des moufles... ça semble possible :roll: ).
Donc j'ai essayé de le retourner, à priori pour l'instant ça tient et ça ne coule plus... à suivre ;)
a+
