Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 14:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2006 11:48
Ced43 a écrit:
Du moment que le joint interieur bouge (l'eau passe dans l'huile) y ressurfacage
C'est pas obligatoire le ressurfacage, si le joint pète a cet endroit, la culasse n'est pas obligatoirement touchée.
Mais un controle de la culasse serait plus prudent .
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2006 11:52
C'est sûr que rien est obligatoire si tu fais du travail de chèvre :roll:
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2006 11:59
Je sais bien tout ça,
mais bon, je n'ai qu'une journée pour tout faire,
la voiture ne chauffe pas, ne consomme pas de liquides, juste un peu d'eau ds l'huile ce qui révèle pour moi un joint de culasse fatigué.
Donc je n'ai pas d'autre solution que de remplacer le joint sans faire éprouver la culasse.
J'avais fait de même sur ma XSI et aucun souci, tout s'était bien passé.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2006 12:03
Si c'est "un peu" ba ok.. juste le joint de culasse.. mais si c'est vraiment de la mayo alors rectif! :kakashi:
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2006 12:06
Vi, la voiture roule encore bien, elle va faire Strasbourg - lyon cette semaine, et roule tous les jours;
Ellen'est pas immobilisée, simplement, c'est pour avoir une auto plus saine.
J'en profiterai pour faire les joints de soupapes, distrib, bougies, pompe à eau...
206S16: Efficace
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2006 12:14
Ok.. c'est rien de méchant... c'est un début de joint de culasse.. alors il faut le faire à temps si tu veux echapper à la rectif/surfacçage et eprouvage!
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2006 16:35
franfran a écrit:
je profite de te ton post pseudotaz, escuse moi
mais comme personne ne repond a mes questions sur ma presentation :bourrer: :x
je vais refaire mon moulin, et comme tout sera demonter je voulais savoir s'il fallait faire rectifier la culasse ?
et moi je pu de la gueule :?: :cagoule: :lolbis:
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2006 19:16
Elle a un joint de culasse à faire ou c'est en prévention?
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2006 19:39
en fait comme je refait faire le moteur je me demandais si il fallais rectifier la culasse.
pas d'antecedant a ma connaissance
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2006 19:49
Alors pas de raison! ;)
ok merci ;)
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2006 22:31
Alors toi si tu va faire éprouver ta culasse et qu'elle est OK, tu va quand même dépenser tes €uros a la faire rectifier alors qu'elle n'en à pas besoin! c'est ça si j'ai bien compris ? :cagoule:
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2006 22:43
Ce n'est pas en l'éprouvant que tu saura si elle a vrié ou pas! :roll:
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2006 5:58
Un passage a l'epreuve sert seulement si on a fait un joint pr voir si la culasse n'a pas trop vrillé au point de donner des micro fissure ..... c pas un elastique :cache: .... dc là ca sert a rien ;)
Apres, une rectif ca fait pas de mal, ca permet d'avoir un plan de joint parfait ... et etant donné que la culasse est démonté pkoi ne pas le faire pr avoir une base saine ;) ..... et pr ce que ca coute :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 10 Octobre 2006 20:12
Je déterre, pleintaq si tu me li..
moteur qui chauffe (eau) sans consommer de liquide ni faire de mayo ...
Un joint de culasse en prépa ?
PS : la pompe à eau fonctionne bien.
Les durites sont bien dures... il y a de la pression ...
MessagePosté: Jeudi 12 Octobre 2006 20:22
bon alors avant de démarrer : ouvre ton bouchon de liquide de refroidissement ....... mets un complement s'il faut ........ puis démarre >>>> si tu vois des bulles d'air remonter c'est qu'il y a un joint : tes compressions passent ds le circuit d'eau.
Sinon est ce que ton LDR est vieux?
