Nous sommes le Mardi 23 Juin 2026 7:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Probleme Moteur HELP ME
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2006 18:55
Bonjour à tous,
Je trouve que ma voiture depuis que je les refais à neuf tourne comme une patate ( pas sur 3 cylindres ) mais il tourne bizard.Trou à l'accélaration, perte de puissance, moteur qui bourre ....
Et aussi à froid ( 2 minutes aprés avoir un peu roulé ) elle send l'essence et impossible d'identifier d'où proviens la fuite :bourrer: ( bon ca send pas des masses aussi mais ca send quand même )
D'où cela peut-il venir ? Injecteur ?
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2006 19:28
Pour l'odeur d'essence ça peut être une durite poreuse si elles sont anciennes. Dans ce cas il n'y a pas de fuite juste une trace quand tu passes le doigt ;)
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2006 19:29
durite d'arrivées d'essence mal rebranchée
joints toriques injecteurs HS au remontage
bougie HS
faisceau bougie HS
:roll:
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2006 21:24
bougie HS
faisceau bougie HS
:roll:
Si c'était les bougie elle tournerai sur 3 cylindre ou 2 ou 1 ou 0 :dentier: à l'oreil ca s'entend mais là :roll: .
Je vais voir en demontant ma rampe d'injection voir s'il il pisse bien mais injecteur car si j'en es un qui marche bizard ca peux me donner le problème que j'ai ou impossible ?
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2006 23:37
moi j'ai dans l'idée que soit ton essence rentre dans le moulin mais n'y brule pas
ou alors que l'essence se déverse quelque part ( perte de pression )
d'ou l'odeur
vérifies aussi l'écartement des bougies
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 8:35
fais nous la liste de ce que u as changé, ça nous donneras pit etre une indication supp pour t'aider. Tu as bien remis ttes tes sondes au bon endroit j'espère et regarde si le tuyaux d'analyse des gaz qui revient u boitier n'est pas pincé
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 16:35
regarde ta pompe de gavage
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 16:42
Perso je regarderais au niveau du capteur pmh
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 17:03
J'ai tout démonté sur mon moteur aprés niveau injecteur bougie j'ai rien remplacé.
Capteur PMH je les démonté et je pense qu'il est OK.
Par contre il y a un débimètre sur nos petites XSI ?
- Pour l'odeur d'essence je sais pas du tout j'ai vérifier et je ne voie aucune fuite ( la voiture je m'en sert principalement le week-end )
- Les sondes sont toutes au bonne endroit il faut que je vérifie ce tuyau d'analyse des gaz.
- Pompe de gavage ?????
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 17:05
c'est ta pompe a essence , moi perso avant qu"elle sois HS , elle broutait , elle avai du mal a prendre les tour et du mal a démarré
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 17:08
La pompe à essence est niquel.
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 17:28
Moi j'ai déja eu le tour c'était une durite d'arrivée d'essence qui était pecée ( celle qui passe vers/en dessous le pare brise) et aussi le ccoup ou elle était mal fixé ( c'est de la merde les colliers d'origine).
Je me suis rendu compte en faisant tourné le moteur et en trippotant les durites.
Tu n'as pa de voyants qui s'allume?
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 17:45
Non pas de voyants.
J'ai déjà remplacé c'est collier des deux durites qui longe le tablier car c'est vraie que ca sert rien du tout c'est truc.
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 18:05
Cette pièce c'est bien le débimètre ?
Elle peut etre la cause de mon problème ou impossible ?
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 18:17
en tout cas on voit déjà qu'une sonde est débranché :roll: celle de température d'air je crois ;)
peut etre la cause de tes soucis ??
Audi daily
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 18:19
+1 cela vien surment du manque d'information revoyé par la sonde..
<<<--- xsi 1.6l et s16
