Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:28
 Sujet du message: Sonde de température d'oil ??
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 17:02
Salut tous le monde. Sa fait un bout de temps que j’aimerai poser un mano de température d’oil sur ma 106 xs (sa manque des fois :mrgreen: ). J’aurai aimer savoir où ce trouve le capteur de température d’oil sur une xsi ?
Sa se trouve j’en ai déjà une sur mon TU5JP ou il y a peu être moyeu d’en monté une sans monté de plaque sandwich. Puis après il me resterai tous simplement qu’a monter un compteur de xsi ou de rally. C’est un petit projet qui me trotte dans la tête depuis quelque temps.
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 18:43
euh sauf si je dis une connerie, mais la temperature est prise sur le carter d'huile, un peu à coté de la vis pour vidanger, je ne sais pas si tu as un trou toi, auxquel car tu met juste une sonde là.
Sinon il y a des bouchons qui le font je crois, mais il faut ensuite prendre un raccord avec un angle sinon tu risque de perdre la sonde sur la route, pas le plus grave, ca devient grave si ca pete ton bouchon ou le carter et que tu perd l'huile ;) .
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 18:50
euhhhhh juste une question, elle sert a quoi la sonde juste au dessud du filtre à huile sur laquelle une simple cosse se branche dessus? Parce que j'ai démonté ça à la casse et il y a de lhuile moteur dessus (qui vient de l'intérieur du moteur)
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 18:52
Merci tag pour l’info, c'est clair sa pourrai être fâcheux pour mon moteur de rouler sans oil.
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 19:17
Normalement ce dont tu parles c'est le voyant rouge qui est sur le cadran , a confirmer
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 19:25
Attend confirmation, mais normalement c'est ça, va voir le topic de xtrememan, je crois qu'il a fait ça, ou celui de shaman54
viewtopic.php?t=624
je te l'ai retrouvé ;) .
je te laisses lire leur sujet.
Celui de xtrememan sera un peu plus dans la premiere page de la section présentation ;) .
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 21:15
Je ne sais pas si c'est ce dont parle Tag mais tu trouves dans les magasins de Tuning une sonde qui se met à la place du bouchon de vidange, ne reste plus qu'à installer un mano à l'intérieur de l'habitacle. Déjà testé sur mon ex-ax gti :bien:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
