Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 11:51
 Sujet du message: pb boite de vitesse
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 15:13
hier jai regardé sous ma 106 et jé vu ke cété tout gras sa peut venir de quoi cé grave???Quand je passe les vitesses sa grince :cry:
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 16:31
C'est tout gras où? Cardan?, Carter d'huile?
Sinon, si ça grince, fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse peut-être. Il faut vite refaire le plein si c'est le cas...
Ma 106
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 17:07
merci je vé vérifier sa ....allez lachez moi vos idées
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 17:49
ça peux venir aussi du bouchon de mise a l'air, il se trouve en haut de la boite, en cas de grosse montée en pression ça ressort par en haut et dégueulasse toute la boite.
Mais les vitesses qui "grince" la je vois pas du tout! Je n'ai jamais entendu une boite grincer :roll:
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 23:25
j'ai le meme grincement que toi sa vient de la tringlerie qui est juste en dessous du levier de vitesse qui manque de graisse lol !! ;)
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 8:02
DONC PA DE danger pour la boite de vitesse??
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 8:03
+1
Pareil sur ma 16 qui n'a pas été graissée à mon avis le jour de sa production. J'en ai finalement mis et ça grince toujours, j'ai trop tarder à mon avis.
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 16:06
Je te l'ai dit ;) graisse, sur le cable d'embrayge et sur le levier de boite ;)
tu verra, tu verra la vie autrement après :dentier:
MessagePosté: Jeudi 05 Octobre 2006 20:09
si c'est gras, a coup sur ce sont les joints spi de sortie de différentielle qu'il faut changer.
Cela fuit doucement mais surement, vu sur la boite d'un copain, lors de la vidange il ne resté qu'un demi verre d'huile.... mais cela fonctionné.
Par contre une foi la boite ouverte c'était pas beau a voir....
