Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 21:20
 Sujet du message: Changement faisseau moteur
MessagePosté: Mercredi 27 Septembre 2006 10:52
Salut à tous,
Comme certains le savent, j'ai un mix entre de l'injection et un carbu, (l'allumage est de l'injection, donc boitier .... et il y a simplement un carbu au lieu du monopoint). J'ai un faisseau moteur de carbu ainsi que tout l'allumage, je voudrais mettre l'allumage du carbu pour virer le boitier ...
Est ce qu'il y a besoin de déposer le moteur pour changer le faisseau ou ca peut se faire "comme ca" ?
Merci de votre aide.
MessagePosté: Mercredi 27 Septembre 2006 12:59
nan ca peut se faire comme ca mais c'est pas évident, ton faisceau passe derrière la culasse a un endroit et il est difficile de le sortir avec toutes ses fiches (sa accroche a chaque fois un peu partout)
tu as les cosses qui vont au démarreur aussi qui ne sont pas très accesibles (il faut enlever la boite a air ou l'admission surtout que tu as deux masses sur la boite de vitesse sous la manche d'admission)
Après l'alternateur c'est pas compliqué (plus simple par en dessous quand même si tu peux lever ta voiture) et le reste c'est que des connecteurs après...
pas évident donc mais faisable, je l'ai fait il ya 15jours sur la mienne.
pense a bien repéré ou vont toutes tes fiches avant de débrancher ton ancien faisceau.
MessagePosté: Mercredi 27 Septembre 2006 14:02
Je vais regarder ca ;)
Merci de ton aide :)
MessagePosté: Mercredi 27 Septembre 2006 16:32
C'est tres faisable en effet moi je suis en train de le finir sur ma caisse. En fait j'ai omis de faire des photos, mais c'est pas difficile et pour les connecteurs : tu peux pas te tromper aucun n'est identique.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Mercredi 27 Septembre 2006 19:22
Le hic, c'est que je passerai d'un faisseau "injection", a un faisseau "carbu", donc les fiches ne sont pas identique, il faudra tout retravailler je pense :(
MessagePosté: Dimanche 01 Octobre 2006 11:52
+1
il faudrait que tu récupère toutes tes sondes et capteurs du moteur carbu, ce serai le plus simple...
Sinon va falloir adapter les fiches en platiques
MessagePosté: Mercredi 04 Octobre 2006 12:29
J'ai le moteur complet du carbu ;)
Le faisseau est encore monté dessus, par contre, j'ai pas du tout regardé s'il était coupé à des endroits ...
