Nous sommes le Mardi 23 Juin 2026 3:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: HELP mon xsi ne démarre plus
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 19:59
alors,toutaleur je reviens d'avoir été me promener,la voiture roulé nikel...et quand j'ai ésséyé de la démarer ,plu rien..
juste un petit TOC lorsque je tourne la clé...quelqu'un peu m'aider??
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 20:17
si juste un clac et que le démarreur ne tourne pas
ton démarreur doit etre HS
tu peux taper dessus pour essayer de décoller les charbons
ou alors démarrer a la poussette
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 20:22
oué ca fai juste toc et ya rien qui tourne,mais j'ai aussi mé voyant ki ne s'alume plu tro comme quand j'ai plu de batterie,mais c'est possible quelle s'use d'un coup??
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 21:50
tu as essayé de la demarrer en deuxieme???
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 10:13
nan,mé g plu rien,plu de ju,g rechargé ma batterie tt la nui et c'est pareil ce matin....
j'ai une mauvaise masse quelque part...
quelqu'un pourai me dire,si vous placer un ohmmetre entre les borne plus et moin de la voiture sans la batterie mais avec le contact,il devrai y avoir quelque chose????
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 10:20
un petit effort sur l'orthographe ne serais pas de refus ;)
pour l'ohmmetre tu devrais avoir "OL"
sinon qand tu mets le contact tu as bien le voyant diag allumé ?
tu as essayé de taper sur le démarreur avant de mettre un coup de clé ?
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 10:28
moi il sonne...j'ai tout mes voyant mais il s'allume a peine...et si par exemple je fait aler les éssui glace,ya plus rien...
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 10:35
si il sonne c'est que tu as un fil qui va a la masse :o|
du coup ta batterie se vide a vitesse grand V
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 10:37
et comment je fait pour le trouvé??
c'est peutetre un relais nan??
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 12:18
aidez moi les gar svp,fo que jaille bossé lundi......
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 12:46
Tu as quoi dans ton auto ( sono ou autre ? ) qui pourrai faire ça ?
C'est pas un coup de l'alternateur qui ne ferait pas son taf par hazard :roll: ??
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 12:54
Pour moi ce sont les symptomes d'une batterie HS.
J'ai connu ça pas mal de fois lol.
La batterie a été mise en service quand ?
A savoir qu'une batterie HS même rechargée fourni que dalle en Jus...
Si elle a un an ou plus c'est fort probable qu'elle soit naze ;)
Branche ton multimètre aux bornes de la batterie en mode voltmètre :
Si ça affiche moins de 12V ou même 11.4 elle est naze ou déchargée...
si t'as 50€, achète une autre batterie ;)
T'as essayé de choquer la voiture voir si elle démarre ?
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 12:58
elle afiche 12,4...
j'ai débranché mon ampli...ca fait rien.
quand je mé les pinces avec le diesel de ma mer,le démarreur tourne 1 seconde...
il est ou exactement que j'essaye de voir....
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 12:59
il a signalé qu'il avait une continuité entre les cosse + et - de la caisse
donc la batterie n'a rien a voir la dedans
pour trouver le fil en question je n'ai pas de technique
il va falloir suivre les fils et voir si tout est bien en place
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 13:11
oué mais la continuité c'est uniquement lorsque je met le contact....
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 13:17
bah c'est normal qu'il y a continuité alors :o|
