Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 15:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 15:13
benXSI a écrit:
on a ésséyé de la pousser mais sans succés...
Sérieux ?!!!
Ben alors là ...
Pas de mauvais masse, batterie bonne...
Dure dure.
Question débile : as tu vérifier les fusible un peu partout (dans le bloc, derrière le cache sous le volant) ?
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 18:31
val972 a écrit:
un petit effort sur l'orthographe ne serais pas de refus ;)
pour l'ohmmetre tu devrais avoir "OL"
sinon qand tu mets le contact tu as bien le voyant diag allumé ?
tu as essayé de taper sur le démarreur avant de mettre un coup de clé ?
MessagePosté: Dimanche 01 Octobre 2006 9:32
Ragarde ton faisceaux qui part du lpus de la batterie. Tu as 2 fils quis passent dans une gaine plastique, Tu en as peut être les deux un peu dénudés quelquepart et donc qui see touchent. Tu aurais donc une décharge à ce niveau.
Ensuite vérifie le faisceaux qui est deriere le phare coté chauffeur, pour la meme chose et enfin tes faisceaux de portes.
Si un ou plusieurs fils sont coupés et touchent une partie métaliique ou se touchent entre eux, tu as surement trouvé ta panne
MessagePosté: Dimanche 01 Octobre 2006 11:02
c'est bon,j'ai trouvé,j'avais le démareur qui faisait des sienne,la batterie et en plus et le contacteut d'urgence enclenché...merci a tous quand meme
