Nous sommes le Mercredi 15 Avril 2026 21:22
 Sujet du message: aide reference pompe a essence
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2006 13:24
salut a tous quelle est le ref de la pompe a essence de xsi 1,4 et es ce qu'on peut en mettre une autre sans risque?es ce que d'autres caisses ont les memes?differente des autres 106?
merci:!
pierre
lancia delta HF "padutoutdorigine"
alfasud sprint "preskdorigin"
fiat coupé 'toutdorigin"
responsable Scuderia Lancia Integrale Languedoc
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2006 19:47
Salut,
Le type de la pompe : EKP10
pression: environ 3bars
débit : 86.4 litres/heure environ
Attention le type n'est pas la référence chez peugeot mais ils retrouve la référence grace au type.
Tu trouve ces pompes notament sur 205 GTI ou AX GTI
peut être sur 309 GTI (a confirmer)
Les pompes sur autres 106, n'ont pas le même débit et donc pas la même pression, deplus ce sont des blocs qui regroupe pompe plus jauge, alors que sur nos XSI, ces deux modules sont séparés...
Voila pourquoi il est très difficile de trouver ce genre de pompe en casse.
pour du neuf, il faut compter dans les 80€ je crois chez AutoDistribution (si tu en a un près de chez toi)...
Voila voila....bon courage
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 9:37
c bien la marque bosch ???
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 10:05
oui pardon j'ai oublié !!
C'est bien une BOSCH
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 11:45
ok merci je crois que je vais devoir faire chauffer le porte monnaie!!!
si la pompe a un débit trop faible qu'es qui risque de se passer?la voiture demarrera t'elle?car on m'a donné une pompe a essence qui a la meme tronche mais je sais pas du tout si elle a le meme débit...
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 16:10
ben elle démarera surement mais après...
Si le débit est trop faible elle risque de caler a l'accélération (la ou la demande en carburant se fait la plus forte...)
il faudrait que tu conaisse l'origine de cette pompe a essence pour savoir.
Sinon essaye de voir s'il n'y a pas des numéros ou autre dessus que l'on puisse comparer avec une pompe de XSI.
Bon courage a toi ;)
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 20:40
ok bah dans tous les cas je teste.si ca roule pas bah j'en achete une autre et puis c tout!
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 20:36
Salut, je viens de faire les frais de mon xsi stocké pendant 1 an sans essence et pompe hs alors j'ai monté une pompe de 106 sport que j'ai testée avant et qui débite plus que celle de xsi donc pas de soucis, une fois montée, elle a démarrée mais sa ratatouillais dans tous les sens et j'avais des fuites au limiteur de pression, donc il faut une pompe d'origine!
A+
ÉDIT MODÉRATEUR PF47 (07/2018):
Une pompe de 106 sport (quick ou enfant terrible donc) ne débite pas plus
que la pompe de xsi 1.4L ou xsi 1.6L,celle de xs 90ch est idem, ya quelques version
en 140L/H sur xs phase 2 avec 3.5B de regul,quand a celle de XT phase 1 75ch , c'est pareil que xsi.
ET et quick c'est idem (ou dans un mouchoir de poche)
attention des bêtises donc !!!! :?
enfaite tu dit/conseil au gars "pierre" en pseudo,
que si il met une pompe trop grosse, sa va ratatouillié,etc etc....comme toi
c'est FAUX, sa marche pas comme sa,
tu peut mettre un pompe de 320L/H a la place de celle d'origine,
l'ensemble sera régulé par le regul de pression , en l’occurrence 3Bars si c'est celui d'origine,
ainsi que par les carto en eprom qui vont réguler les temps d'injection.
Merci d’éviter se genre d'info fausse sinon suppression du message a l'avenir ... :bien:
MessagePosté: Samedi 30 Septembre 2006 20:56
une 106 sport de 75 chvx a une pompe qui debite plus que pour la xsi de 100chvx?c bizarre!dans tous les cas je vais investir dans la meme que l'origine,la mienne est morte pour la meme raisons que la tienne,pas roulé pendant presque un an dans un reservoir presque vide...
MessagePosté: Jeudi 05 Octobre 2006 11:22
apparement pour commander la pompe il faut une référence à 10 chiffres de chez bosch est ce que quelqu'un l'a??????
MessagePosté: Jeudi 05 Octobre 2006 16:34
UP !!!!
MessagePosté: Vendredi 06 Octobre 2006 10:18
urgent svp...
MessagePosté: Lundi 09 Octobre 2006 16:23
remonte petit topic :cagoule:
MessagePosté: Lundi 09 Octobre 2006 19:45
Salut pour la ref:0 580 305 006 sur ma pompe, sinon sur un post il y a une autre ref: 0 580 453 062 je crois que c pareil. Moi je voudrais savoir si c'est la même que sur les saxo vts ? Ou sur quel autre model peut on les trouver a par les 205 gti et AX merci
MessagePosté: Mardi 10 Octobre 2006 11:42
merci pour l'info mais c quoi ta voiture???? 1.4l cata ou non cata / 1.6l ???
et dsl je ne peux pas repondre à ta question j'y connais rien !!! :oops:
MessagePosté: Mardi 10 Octobre 2006 18:40
une 1l4 non cata j'espere que sa va t'aider moi je vais en acheter une neuve A+
MessagePosté: Mercredi 11 Octobre 2006 8:20
merci bcp le corse !!!
 Sujet du message: Re: aide reference pompe a essence
MessagePosté: Mercredi 13 Janvier 2010 18:17
Ben si sa peut aider moi je suis tomber en panne hier dans un centre commercial m'a pompe ma laché, (normal car c'est une pompe prise à la casse sur un xsi) donc j'ai regardé si c'était pas le relais double vue que j'en avais un neuf c'était pas sa et quand je mettais le contact j'entendais pas la pompe , la j'ai commander une nouvelle. Sinon si sa peut aider j'ai démonter la pompe d'origine sur la mienne 106xsi 1.4 cata de 92 et j'ai comme ref: 0 580 453 062 Bosch
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
