Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 20:55
 Sujet du message: help!!! gros probleme electrique...
MessagePosté: Mercredi 04 Octobre 2006 20:00
je vous explique ma situation...
je suis en train de remettre en route ma xsi 1,4 non cata qui n'a pas roulé depuis lgtps
platine,relais double,bobine,capteurPMH,pompe a essence filtre a essence,bougies,calcu changés neufs.
la voiture demarre pas,la pompe a essence tourne pas,le faisceau est ok vérifié par un ingé peugeot.et j'ai le fusible 9 dans l'habitacle qui pète des que je fous le contact...
savez vous s'il y a un truc que j'aurais oublié qui expliquerais pourquoi mademoiselle fait pas tourner la pompe a essence?
le relais fait bien le clic clic(dsl pour le vocabulaire lol)quand je fous le jus mais la pompe tourne pas...
aidez moi je vous en supplie :cry:
lancia delta HF "padutoutdorigine"
alfasud sprint "preskdorigin"
fiat coupé 'toutdorigin"
responsable Scuderia Lancia Integrale Languedoc
MessagePosté: Mercredi 04 Octobre 2006 20:33
Une masse qui manque ou une en trop! :)
MessagePosté: Mercredi 04 Octobre 2006 20:36
comment je peux controler ca?
MessagePosté: Mercredi 04 Octobre 2006 20:57
Regarde ta masse ( intérérieur ) coté aile arrière droite.
J'ai eu le même problème sur ma XSI.
C'est une masse c'est sûr.
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 04 Octobre 2006 21:02
merci! je vous tiens au courant! :bien:
MessagePosté: Jeudi 05 Octobre 2006 18:48
ouep probleme de masse surement sinon ta essayer de la brancher en direct ta pompe voir si elle tourne vraiment ??
MessagePosté: Jeudi 05 Octobre 2006 19:30
oui en direct elle tourne...
MessagePosté: Jeudi 05 Octobre 2006 23:21
C'est quoi les equippements en rapport avec le fusible 9 ?
jbstarr was here ...
MessagePosté: Samedi 07 Octobre 2006 6:54
LP,essuie glaces...mais pas pompe a essence qui est sous le capot en E6
MessagePosté: Samedi 07 Octobre 2006 11:08
tu as donc 2problèmes :roll:
MessagePosté: Samedi 07 Octobre 2006 21:00
non essuie glace et lp marchent trés bie nce ca que je comprends pas
MessagePosté: Mardi 14 Novembre 2006 3:37
moi oci j'ai le mm souci sur ma xsi ki n'a pa roulé sa fait 1 moment mais moi elle a démarré mais tournais mal et la elle ne démarre pas
