Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 1:43
 Sujet du message: Impossible de demonter mes bougie :(
MessagePosté: Mardi 10 Octobre 2006 9:11
Bon je vous esplique je voulais changer mes bougie mais impossible de les demonter et j'ai peur de casser la bougie dans la culasse comment faire ?? elle gripper ? colee ? une astuce g essaye a chaud ! a froid rien a faire :(
 Sujet du message: Re: Impossible de demonter mes bougie :(
MessagePosté: Mardi 10 Octobre 2006 16:59
+1 j'ai le meme probleme avec 1 bougie...si quelqu'un avait 1 astuce...
106 xsi et 106 1L4 colorline...
vive les lionnes...
MessagePosté: Mardi 10 Octobre 2006 20:40
faite le moteur chaud...
MessagePosté: Mardi 10 Octobre 2006 21:07
ccomme dit dans mon esplication c deja fait lol
MessagePosté: Mercredi 11 Octobre 2006 12:55
esseille de tapoter LEGEREMENT la bougie avant de forcer avec une bonne clée et a chaud
en general j'utilise un cliquet avec une douille fait maison
ta une chance sur 2 sa passe ou sa casse :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 11 Octobre 2006 13:34
c sa le probleme je ne veut pas que sa casse lol que veut tu dire par tapoter ?
MessagePosté: Mercredi 11 Octobre 2006 17:28
avec un chasse tu tapote le cullo pour decoller le filletege ;)
MessagePosté: Mercredi 11 Octobre 2006 19:09
J'ai pas de solutions pour t'aider à les sortir. Peut être un peut de dégrippant mais c'est pas gagné !
Par contre, quand tu les aura sorties et que tu montera les neuves, serres les au bon couple :mrgreen: et pourquoi pas mettre un peut de graisse cuivrée (graisse orange).
Cette graisse est bien utile pour les vis de collecteur d'échapement par exemple, car elle résiste très bien à la chaleur.
En tout cas, bon courage pour tes bougies.
A+
MessagePosté: Mercredi 11 Octobre 2006 22:04
salut,j'ai eu le meme probleme une fois...impossible a enlever..en fait il faut que tu prenne un clé a cliquet,tu la place sur l'écrou de ta bougie et tu tape doucement par cou sec avec un petit marteau,normalement ca marche..si ca le fait pas c'est que ta bougie a été monté de coin
MessagePosté: Mercredi 11 Octobre 2006 22:24
Vous serrez vos bougies vous mêmes?
Moi oui jamais de soucis pour le moment.
Je met au contact et hop 1/4 de tour.
je préfere que ça se deserre plutot que trop serré
MessagePosté: Jeudi 12 Octobre 2006 7:37
pourtant les bougie n'on pas ete monter tres fort mais monter comme la dit tag
MessagePosté: Jeudi 12 Octobre 2006 12:29
moi en fait je les remonte avec un tube en plastique,ca evite de la mettre de coin..et aprés je serre au cliquet
MessagePosté: Jeudi 12 Octobre 2006 19:49
Moi je serre à la main presque jusqu'au contact
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2012 13:39
Bonjour.
Je déterre un peu ce post car hier j'ai voulu démonter mes bougies et impossible de virer le capuchon du faisceau.
Y'a une technique spéciale pour virer le fil de la bougie ?!
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2012 20:15
djs a écrit:
Bonjour.
Tires plus fort! :lolbis:
T'as rien dans le sac ?! :ange:
