Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 16:32
 Sujet du message: probléme circuit d'eau fermé !!!!!
MessagePosté: Vendredi 20 Octobre 2006 15:06
Salut !!!je voulais savoir si quelqu'un avais déjà fais un circuit d'eau fermé !!!
Je m'explique, j'ai un souci avec mon radaiteur intérieur, il est un peu bouché par le calcaire, donc j'aimerais le supprimer. Enfin pas l'enlever, mais juste courcircuiter le passage de l'eau!!!
Je pensais retirer le tuyau d'entré dans l'habitacle et celui de la sortie, et à partir de là, les relier l'un à l'autre, qu'en pensé vous ?
MessagePosté: Vendredi 20 Octobre 2006 15:10
évite de faire ça je pense pas que ce soit trés bon plutot change le t'aura moins de souci je sai plu combien ca coute jai pas la doc sou les yeux
MessagePosté: Vendredi 20 Octobre 2006 15:18
Si tu veux absolument le shunter, prend alors une durite qui va de l'un a l'autre, évite les raccord, c'est source de problème par la suite et c'est pas du tout conseillé sur un circuit de refroidissement...
MessagePosté: Vendredi 20 Octobre 2006 15:24
c clair c le meileur compromis ca vaut pas la piece neuve mais c déja ca
MessagePosté: Vendredi 20 Octobre 2006 15:37
la piece neuve c'est entre 40 et 50€
MessagePosté: Vendredi 20 Octobre 2006 15:44
ca va c pa si cher ca
MessagePosté: Vendredi 20 Octobre 2006 18:21
Pas cher, mais pour le changer faut sortir le tableau de bord.... perso c un truc qui ferait faire le raccord et shuter le radiateur.... :cache:
"Windows c'est qu'un assemblage de bugs tenus ensemble par des autocollants Hello Kitty" © XD !
MessagePosté: Vendredi 20 Octobre 2006 18:23
en meme temps est ce que l'on a vraiment besoin du chauffage en Réunion :lol:
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 5:30
ben c'est cool,toutes ces réponses. C'est clair que comme dit val, le radiateur intérieur à la réunion ne sert à rien du tout.....Sinon je vais garder l'idée de la durite à tirer du point A au point B, c'est vrai que ça fera plus propre, et je suis sur qu'il n'aura pas de probléme de fuite !!!!
De toute façon je vous dirait ce qu'il en est !!!!!! :bien:
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 8:48
je te fais 1 photo de ma so6 dans la journée...l'ancien proprio l'avait shunter et j'ai jamais eu de probleme...si t'atend 1 peu ( le temps que je recoive mes nouvelles durites ) et le shunt que j'ai sera a toi pour rien du tout....
106 xsi et 106 1L4 colorline...
vive les lionnes...
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 10:01
Mets un coude, un shunt ça ne fera rien de mauvais.. :jap:
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 13:47
+1
vive les lionnes...
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 14:45
il y a plus simple que tout ca:
tu vire les durites ou tu les coupent au plus court et tu leur mes un bouchons.
tu na pas besoin de les courcircuiter enfin ca sert a rien.
y a pas assez de pression dans le circuit pour les faire sauter (bouchons), si tu leur mets un collier
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 15:25
Pas con cette idée, je vais prendre direct des bouchons ça sera plus simple !!!
oki kiki j'attend ta photo, ça m'interresse!!!!
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 16:43
pas de probleme je vais te faire ça tout de suite...
vive les lionnes...
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 21:00
désolé pour la qualité mais je n'ai que mon portable... :cry:
PS: au passage, ce sont ces 2 durites que je recherche...
vive les lionnes...
MessagePosté: Dimanche 22 Octobre 2006 6:34
cool ben je prend note alors de ta modif kiki!!! et donc avec ça tu n'a plus eu de probléme? :bien:
MessagePosté: Dimanche 22 Octobre 2006 8:03
Tu fais mieu de brancher une durite entre les deux au plus court comme sa le circuit se fait encore ,je suis pas sur que sa soit bon de bouchoner , bye a+
MessagePosté: Dimanche 22 Octobre 2006 9:34
aucun probleme et ça fait plus de 1an que c'est comme ça...si t'attend 1 peu ,vu que je changer les durites pour rebrancher mon radiateur, le tout est a toi ( durites + shunt ) contre les fdp...
vive les lionnes...
MessagePosté: Dimanche 22 Octobre 2006 10:18
il ni a aucun probleme ton chauffage est monte en parallele sur ton circuit d'eau, ca n'empechera peau l'eau de continuee a circuler dans le circuit.
