Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 20:40
 Sujet du message: Question sur admission dynamique
MessagePosté: Lundi 16 Octobre 2006 20:51
Bonsoir a tous , je voudrais quelque reponse a certaine question concernant les admission raceland/kosei :
- Sur le tube métal il y a juste une entré de tuyau tandis qu'il y a trois chose a brancher : reniflard,sonde,aspiration de l'actuateur de ralenti .
Donc comment la brancher proprement ?
Si possible en gardant le reniflard sur l'admission
Merci de vos reponse
Dsl je ne trouvais pas de lien qui explique exactement tous
MessagePosté: Lundi 16 Octobre 2006 21:54
Salut...
Commence par aller voir ici
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?p=4987#4987
MessagePosté: Mercredi 18 Octobre 2006 20:42
Ben la le gars a couper un manchon d'un KAD existant avant le montage de l'admission dynamique donc il a pas eu de probleme de ce cotés la , c'est pourca que je voudrais conaotre vos propres idée de montage ,merci
MessagePosté: Mercredi 18 Octobre 2006 21:12
J'ai fais un petit phot reportage moi aussi :
http://forum.106s16.net/viewtopic.php?t=9918&postdays=0&postorder=asc&start=360
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 18 Octobre 2006 21:19
Sympa le montage Mick , tu a brancher comment la sonde de temperature d'aire et l'entre d'ai de l'acyuateur de ralenti , bye a+ merci
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 10:55
la chance vous prennez 9 cv avec l'admi pts!
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 17:19
:cagoule: :cagoule: :roll:
106 xsi et 106 1L4 colorline...
vive les lionnes...
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 17:55
Persone n'a une facon special de raccorder tous se beau monde
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 18:27
moi pour mon KAD j'ai fait ca
viewtopic.php?t=832&postdays=0&postorder=asc&start=300
si ca peut t'aider ;)
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 20:09
Merci VAL je vais voir se que je fais , a la rigueur faudrait que je fasse un tube inox au boullot ou je connais une boite qui pourra me faire un tube sur mesure en inox , si d'autres ont des idées , a bientot
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 20:22
En parlant du tube en inox vous avez trouvé où la gaine qu'il y a entre le tube inox et la papillon d'admission ?
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 20:54
Le tuyau tu parle ? jen ai quelque metre de SAMCO Sport renforcé bleu
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 21:08
Tuyau ???
Je parle du Manchon oui la sonde de température ce fixe ... diamètre environ 70 - 80 mm
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 9:45
oui tuyau manchon c'est pareil , c'est le manchon qui va entre le papillon et le tube chromé de l'admission , ben tu a plusieur marque qui en fait en silicone de qualité : VENAIR , SAMCO SPORT ,.... moi j'en un ou deux metre en silicone bleu renforcé , sa coute tres chere se genre de durite et si je me trompe pas le diamétre et de 60 ou 65 mm , voila .
Moi se que je recherche comme info c'ets comment vous avez brancher : le reniflard ( il y a un emplacement sur le tube pour le reniflard) mais comment brancher la sonde (parcequ'il y a pas de filetage ) et le tuyau qui va a l'actuateur ( pas de branchement sur l'admission) .
Voila j'acepte toute idées
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 9:48
Ca vaut combien cette durite SAMCO par hazard ? Si ca permet un montage propre, ce qui est sur, j'aurais besoin de genre 15cm...ça s'achète où ? :roll:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 23:35
Ben tu peut en trouver chez les revendeur de matos de rallye, genre BPS Rallye , GT2i ,... sa vaut asser chez mais l'avantage c'ets que de -30 a + de 200° C sa ne bouge pas retse toujour aussi souple dans le temps, c'est du tous fluide ,tous peu passer dessus sans la fatiguer, j'en ai de plusieur diametre faut que je regarde je vais faire tous mon moteur avec sa
http://commerce.sage.com/bpsrallye/?act ... de=Z101020
67 euros les 50 cm
voila sa coute vraiment chere ces durites heureusemen que jai du stock
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 11:38
si des persone sont intéréssé on peut s"arranger pour de la durite
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 21:06
Combien pour 15-20cm ? est-ce que ca peut faire du 135° (coudé) ou est-ce juste droit ? Et le diamètre intérieur ? :roll:
MessagePosté: Mardi 24 Octobre 2006 20:47
J'ai des barres droite de 50 cm et 100 cmde diférents diamétre , et je nai que des tube droit pas de coude mais sa peut se trouver
