Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 15:26
 Sujet du message: Voyant orange a droite de celui du frein a main
MessagePosté: Vendredi 27 Octobre 2006 14:22
Bonjour, voila j'ai été essayer une Xsi 1.4 de 92. Mais il y avait un voyant qui était toujours allumé, je voudrais savoir ce que c'est. Il est orange et le logo c'est une voiture qui derape (je pense). Donc si vous pouviez m'éclairer si c'est un probleme de frein ou autre...
Merci
MessagePosté: Vendredi 27 Octobre 2006 15:19
c'est le voyant d'ABR
il indique un défaut mais la je ne saurais pas te renseigner la dessus
peut etre que le capteur est HS tout simplement :roll:
MessagePosté: Vendredi 27 Octobre 2006 20:30
Merci pour ta réponse, mais je suis un noob, je sais pas ce que veut dire ABR...
Pourrais tu m'expliquer, et dans l'hypothese que le capteur fonctionne bien, est ce grave?
Merci
MessagePosté: Vendredi 27 Octobre 2006 22:19
ABR = ANTI BLOCAGE DES ROUES = ABS un peu en gros si tu veux :D
C'est pas le voyant de cata?
Et oui ça peut être tout bête, capteur mort, liquide de freins pas au top de sa forme, ou boitier mort.
MessagePosté: Vendredi 27 Octobre 2006 22:26
Elle n'a pas d'ABS ou alors le mec qui me la vend il n'est pas au courant...
c'est un voyant juste a la droite du voyant du frein a main.
Et si c'est le voyant du cata ca veux dire quoi?
Eclairez moi plz :)
MessagePosté: Vendredi 27 Octobre 2006 23:09
ABR et ABS ce n'est pas pareil
MessagePosté: Vendredi 27 Octobre 2006 23:34
Ah ok!
Et ca peut etre grave?
A t-on avis je change d'abord le liquide de frein, ensuite si ca marche pas, je change la sonde?
MessagePosté: Vendredi 27 Octobre 2006 23:36
Non faudrait être sur, l'abr oui il y a une différence de fonctionnement mais bon c'est plus simple de parler d'ABS si on peut dire car plus connu de tous le monde.
Et faudrait être sur que c'est bien ce voyant.
Le système d'abr je ne sais pas quels sont les éléments qui influent sur son fonctionnement.
MessagePosté: Samedi 28 Octobre 2006 0:17
Eclairez moi plz :)
Ton vendeur ne doit pas être au courant qu'il a l'ABS car le voyant que tu décris y ressemble bien ;)
MessagePosté: Samedi 28 Octobre 2006 0:18
Le truc c'est que normalement j'achete la voiture demain, mais si c'est vraiment grave je laisse tomber.
Si c'est une sonde a changé ou du liquide a remplacer c'est pas un soucis, mais si faut changer un systeme a 500 euros c'est pas la peine!
Mais sinon la voiture freine tres bien, mais quand j'appui sur laccélérateur j'entend un grincement sous la pédale, comme si ca manquait de graisse.
Ya un rapport?
MessagePosté: Samedi 28 Octobre 2006 0:25
Maxou ou est cette voiture?
Tu va loin pour la voir?
Si pas loin je peux te croiser pour qu'on la voit
MessagePosté: Samedi 28 Octobre 2006 0:40
c'est pas maxou c'est patou :)
je vais la voir demain 10h dans le 93 (clichy) si t'es interessé pour moi ca va mais bon je pense que pour le prix c'est une ocase (900e) et 140 mkm.
Donc voila ya juste ce putain de voyant, je sais pas quoi penser!
Maxou a été la voir avec moi tout a l'heure, rien a signaler, mais bon, on est pas des experts
MessagePosté: Samedi 28 Octobre 2006 0:56
Désolé Patou,
Ouah trop tôt pour moi :D.
Et oui a priori ça semble une bonne affaire ;) .
Mais là ça peut-être plusieurs choses.
Sur la RTA voilà les informations :
Témoin ABR
S'allume pour signaler une anomalie dans le système de antiblocage des roues au freinage.
Faire Vérifier d'urgence le circuit.
Le véhicule conserve néanmoins le freinage classique.
Ensuite il y a toute la panoplie des valeurs théorique que tu dois avoir sur chaque élément.
MessagePosté: Samedi 28 Octobre 2006 1:00
En fait si je comprend bien le systeme anti blocage ne fonctionne plus mais la voiture garde son freinage classique donc je pourrais m'en occuper plus tard non?
Mais je savais pas que ABR et ABS c'etait different car pour moi ABS c'etait justement le systeme qui ne te bloquait pas les roue, donc la je capte pas trop...
MessagePosté: Samedi 28 Octobre 2006 8:21
ABS/ABR c'est pareil, c'est juste une dénomination commercial.
Le terme ABR n'est plus utilisé, donc si différence il y a, ce sera une histoire de génération.
Si c'est un capteur ça va, si c'est la centrale... :?
MessagePosté: Samedi 28 Octobre 2006 10:16
Sinon un truc con, mais si le gars n'a pas l'ABR, il a peut-être mis une ampoule dans l'emplacement libre à l'occasion du remplacement d'une autre ampoule du bloc compteur.
Sinon, tu peux savoir vite fait si la voiture est équipée de l'ABR/ABS ;) en regardant sous le capot si il y a une "centrale ABS" justement.
Désolé je n'ai pas trouvé de photo, mais c'est un boîtier de forme carrée (de couleur "alu"?) avec des durites/tuyaux rigides (de freins, normalement de couleur noire) qui y arrivent et en repartent... si qqn a une photo sur une 106...
