Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 14:03
 Sujet du message: [Problème motoventilo]
MessagePosté: Samedi 28 Octobre 2006 16:45
salut à tous!
voila suite à des problèmes de chauffe je me suis penché sur ma xsi1.6
et sur le forum afin de trouvé ma panne.
j'ai vu que mon fusible été grillé---->changé
le motoventilo tournais toujours pas
ensuite la résistance fixé sur l'arrière du ventilo été aussi fondu au niveau de la broche.-----> je l'ai temporairement court circuité afin de voir si ma panne été bien là.
le motoventilo ne tourne toujours pas!
puis moteur chaud, fusible neuf, et résistance court circuité j'ai débranché une sonde juste avant la durite bloc/radiateur et là BFWOOOOOOOO
le moto été en route! voilà vous en pensé quoi?
j'ai déja commandé la résistance...
MessagePosté: Dimanche 29 Octobre 2006 8:40
Ton thermo-contact...
Fait attention, ce que tu as shunté n'est pas une résistance mais un condo pour supporter le pic de courant à l'enclanchement du ventilo de 300W des versions clim. Tu risque de griller quelque chose ailleur en l'ayant shunté.
Si il a chauffé c'est que tu devais avoir un court circuit quelque part et quelque chose a grillé, le thermo-contact ou un relais.
MessagePosté: Dimanche 29 Octobre 2006 18:41
exact cette pièce avait fondu!
je vais vite allé enlever mon shunt!
