Nous sommes le Dimanche 31 Mai 2026 5:37
 Sujet du message: probleme pour les démarages à froid
MessagePosté: Dimanche 05 Novembre 2006 1:05
Bonjour a tous, j'ai un soucis sur ma titine... lorsqu'elle est froide elle cale des que je tente de partir en 1ere. En faite au niveau du point de patinage le ralentie baisse jusqu'a ce que la voiture cale donc maintenant pour partir je doit monter dans les tours pour qu'elle ne cale pas (j'espere avoir été claire :roll: ) Ce probleme est récent, ça a commencé depuis qu'il fait froid sur la RP. Des que l'aiguille de la temperature moteur arrive au milieu elle part sans probleme. Please help!
MessagePosté: Dimanche 05 Novembre 2006 1:17
ADMIN Technique
tes bougies sont en bon état, j'avais le meme problème (avec un carbu), j'ai changé hier mes bougies, et maintenant, plus aucun problème, ca ne cale plus du tout ;)
MessagePosté: Dimanche 05 Novembre 2006 8:19
un petit nettoyage de l'actuateur devrait etre le bienvenue aussi ;)
MessagePosté: Dimanche 05 Novembre 2006 10:54
+1
MessagePosté: Lundi 06 Novembre 2006 15:47
Difficile le démontage de l'actuateur pour un ultra débutant de la mécanique?? J'ai aussi des ratés lorsque j'accelere ça vient du meme problemes je suppose?
MessagePosté: Lundi 06 Novembre 2006 16:05
c'est possible oui :jap:
l'actuateur il est sous la pipe d'admi un peu chiant d'acces mais en prenant son temps ca devrait aller
prévoit des colliers pour remplacer ceux d'origine ;)
Est ce que ça pourrait venir du fait qu'il y a de l'humidité (probleme constaté depuis le temps "ivernale"!) au niveau des composants éléctriques sous le capot?
MessagePosté: Lundi 06 Novembre 2006 16:08
non :nana:
t'imagines le bordel chaque hiver :lol:
aller hop toutes les titines en hibernation :lolbis:
ce genre de chose est prévu a la conception ;)
MessagePosté: Lundi 06 Novembre 2006 17:06
je pensais faire dormir titine sous ma couette :lolbis: ... je dis ça parce que je l'ai lu sur le forum dans la section "entretien". "Pipe d'admi"... :oops: je crois qu'il faut que je prenne des cours de mécanique!
MessagePosté: Mardi 07 Novembre 2006 23:39
Je suis allé dans un garage qui m'a donné un tas de soucis pouvant entrainer mon probleme notament un probleme de sonde moteur. Je n'ai pas tres bien saisie ce qu'il voulait me dire vu mes "super" connaissance en mécanique :lolbis: ça vous dit quelque chose? c'est probable que ça vienne de la?merci!
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 12:46
Peut être qu'il parle de la sonde de temp d'eau qui informe le calculateur que le moteur est froid et met le starter en conséquence ;)
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 15:15
elle se trouve ou cette sonde?
