Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 9:53
 Sujet du message: sonde oxygene
MessagePosté: Samedi 04 Novembre 2006 2:27
coucou a tous voila ma titine vient de passer au diag pour voir pourquoi elle consomme beaucoup
resultat le diag ne passe pas car ma sonde d'oxygene est morte et on me dit que cela joue bcp sur la consommation et les a coups a bas regime, j'ai aussi un ralenti instable. bref la sonde a oxygene c'est quoi exactement ? c'est la meme chose que la sonde a air qui se trouve pres du filtre a air ? en plus ca vaut une petite fortune cette piece!
a ceux qui peuvent me renseigner merci !
MessagePosté: Samedi 04 Novembre 2006 6:48
sonde oxygene c'est la lambda il me semble ;)
MessagePosté: Samedi 04 Novembre 2006 13:37
ok merci je vais voir ca !
MessagePosté: Samedi 04 Novembre 2006 19:10
elle se trouve ou ? comment s'apel la sonde sur la boite a air ?
MessagePosté: Dimanche 05 Novembre 2006 8:22
sonde de température d'air ;)
[ MODE HS:ON ]
alors chaze j'ai cru voir que la triple so6 est partie :ange:
[ MODE HS:OFF ]
MessagePosté: Dimanche 05 Novembre 2006 10:53
Ta sonde à oxygène se trouve sur le collecteur d'echappement, elle a pour rôle de mesurer la teneur en oxygene (O2) de tes gaz d'échappement...
Cette information est renvoyée à la gestion moteur (calculateur).
Celui-ci modifie alors les temps d'injection et d'allumage en fonction de l'information reçu (trop riche ou trop pauvre en O2).
Une fois que t'aura changé ta sonde, tu verra que ton moteur tourne beaucoup plus rond au ralenti et en donnera plus d'accoup.
Voilà
