Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 18:41
 Sujet du message: probleme avec focus 1.6 essence de 2001 84000km
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 8:47
salut a tous je suis desolé de me pleindre pour un premier post mais j'ai un petit souci avec ma focus.(1.6 16v)
je vous explique vite fait:
lundi:d'un seul coup la voiture se met a brouter et ne donne plus rien comme ont dit dans le jargon "elle tourne sur 3 pattes" et en meme temps le voyant disant que les portieres sont mal fermées s'allume.
je n'arrive meme pas a doubler un tracteur
lundi soir: coup d'oeil avec un ami car je suis une bille et ils voit des petit eclairs bleu au niveau du faisceau d'allumage ,en effet les fils sont en piteux état.
aujourd'hui :je fonce chez ford (facon de parler)je change le faisceau
et la, la voiture tourne presque normalement mais a bas regime elle a toujours des accoup moteurs comme des coupure d'allumage, le tout avec le voyant de porte qui s'allume a chaque accout.
apparement a froid elle n'avance presque pas mais a chaud c beaucoup mieux
je ne sait absolument pas quoi faire svp dite moi si ca vous ai deja arriver parce que la je suis perdu
merci d'avance et encore une fois je m'excuse pour ce premier post
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 10:14
Est ce que ton allumage a des bobines ou as tu un module d'allumage??
Regarde par là à mon avis.
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 11:25
c des bobines mais comment savoir si c mort ou pa s?
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 12:51
De quelle année est ta focus?
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 19:17
elle est de 2001 et 85000km
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 19:25
Tu démonte les bougies une à une en les mettant en contact avec du métal conducteur et tu démarres et si ta bobine est bonne tu auras de l'étincelle au bout de ta bougie.
Sinon va falloir ke tu ailles chez ford pour kil fasse un diag avec leur PC.
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 19:30
j'ai été chez norauto ce matin pour faire un diag mais ils n'ont rien vu j'espere que ford fera mieux
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 21:25
Norauto n'a pas l'équipement pour faire des diag complet, chez ford, ca devrait etre mieux, par contre, il faut pas que ta panne soit "aléatoire" ;)
MessagePosté: Dimanche 12 Novembre 2006 1:07
Le diag est le branchement d'un ordinateur sur ton véhicule qui cherche la panne.Il n'y a que ford qui est le matériel adéquat ;)
MessagePosté: Dimanche 12 Novembre 2006 10:12
ok donc je vous tiendrait au courant je vais deja tester les bobines
merci
MessagePosté: Dimanche 12 Novembre 2006 11:20
bonjour a tous en ce dimanche radieux. je viens de tester ma bobine d'allumage ce matin en debranchant les fils 1 a 1 et en branchant une bougie pour faire contact sur la voiture histoire de voir si il y a des étincelles.
Donc ma bobine fonctionne normalement mais en debranchant la quatrieme bougie ..... la voiture s'est mise a sonné a l'interieur et mon voyant de portiere de [grr] s'est mit a clignoter rapidement
j'ai changer les 4 bougies et la voiture ne broute plus du tout alors qu'elle a passer la nuit dehors, elle été donc plus que froide,
donc de nature péssimiste je vais voir mais je pense que mon probleme est resolu en tout cas merci a tous de m'avoir aidé a resoudre mon probleme
sur ce un tres bon dimanche a tous
MessagePosté: Dimanche 19 Novembre 2006 18:00
finalement ca recommence et j'ai plus du tout de degivrage et d'essuie glace arriere ni d'intermittent avant
aidez moi svp j'en peu plus
MessagePosté: Dimanche 19 Novembre 2006 19:20
Vérifies tout ton faisceau.. parce qu'a mon avis tu as une fausse masse à quelque part! :)
MessagePosté: Jeudi 30 Novembre 2006 9:51
merci wilo en fait c'été la bobine d'allumage je suis allez sur un forum focus et un mec a eu la meme chose j'ai changé la bobine et depuis nickel
merci et longue vie au forum
