Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 17:27
MessagePosté: Dimanche 26 Novembre 2006 20:20
ca m'interesse ca!
meme probleme^^
alfasud sprint "preskdorigin"
fiat coupé 'toutdorigin"
 Sujet du message: Re: plus d'allumage
MessagePosté: Dimanche 26 Novembre 2006 20:21
vignou a écrit:
je n arrive plus a demarrer ma xsi de 91 , j' ai constaté que je n 'avais plus d'etincelle aux bougies , j'ai donc essayer un autre module rien , la bobine rien , testé mon faisceau , mon capteur de PMH , le calculateur toujours rien je ne voi pas d'ou sa peut venir au secour
un p'ti bonjour n'est jamais de trop ;)
bon courrrage pour ta panne !
MessagePosté: Dimanche 26 Novembre 2006 20:23
ah oui vrai a 1 message j'avais pas vu!
présentation!!!!
MessagePosté: Jeudi 30 Novembre 2006 13:41
relais double..
MessagePosté: Jeudi 30 Novembre 2006 13:47
oui relais double...
moi c mon calculateur qui a (encore) grillé
faut que je trouve d'ou sa vient qu'il se grille comme ca...
MessagePosté: Jeudi 30 Novembre 2006 17:34
bon c'est pas mon calculateur...
si quelqu'un peut aider la dessus ca m'arrangerait aussi.
pas d'etincelle aux bougies,avec le diag chez l'electricien tout va bien,il lui dit de démarrer,et...rien,le demarreur tourne tout seul...
une idée quelqu'un?
MessagePosté: Jeudi 30 Novembre 2006 18:52
ben moi testé avec le diag chez l'electricien,et c'est rien...comprends pas...
MessagePosté: Jeudi 30 Novembre 2006 20:06
C'est une bonne nouvelle :) Bon courage pour la suite ;)
MessagePosté: Jeudi 30 Novembre 2006 20:35
Regarde sous ton boitier fusible compartiment moteur si tout est bien branché... la mienne avant le dernier rallye ne voulais plus démarrer, pas d'allumage, pas d'arrivée d'essence...
je pensais a mon calculateur (j'ai soudé dans la caisse sans le débrancher), j'en essaye un autre... toujours rien....
Je change le relais double... toujours rien....
J'avais une cosse sous le boitier fusible qui était un peu débranché ;)
MessagePosté: Jeudi 30 Novembre 2006 22:10
ok merci je vais regarder ca!!!
si vous avez d'autres idées je suis preneur!
j'essaye ca demain... :jap:
MessagePosté: Vendredi 01 Décembre 2006 17:50
bon c'est incompréhensible...
l'electricité va du calcu au relais double,puis jusqu'a la bobine,et...pas d'etincelle...
comprends pas...
