Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 2:56
 Sujet du message: Bougies roses... (débutant sans connaissances)
MessagePosté: Vendredi 08 Décembre 2006 20:59
Salut les passionés de TU!
Sur ma p'tite 106 a carbu,aujourd'hui,j'ai démonté les bougies,du moins 2 coté distri et elles étaient roses...
Sachant qu'il y'a un p'tit moment,j'ai mis du SP98 avec de l'additif pour remplacer le plomb,je voudrais savoir d'ou ça vient?Mélange trop pauvre?Trop riche?Additif?De plus,sur le filtage des bougies,y'a de l'huile alors que le joint de cache culbu ne fuit pas!
De plus,quand je la démarre a 12,je vois un nuage de fumée,comme si elle consommait de l'huile alors que le niveau baisse a moitié et apres,bouge tres peu!
Merçi d'avance! :kakashi:
maj titre
MessagePosté: Vendredi 08 Décembre 2006 21:41
a mon avis c'est ton melange qui est trop pauvre (bougie blanche)il faut regler le melange air+essence de maniere a avoir un rapport stoechiometrique (tous les reactifs sont consommés, cad l'air et l'essence). donc je pense que la 1ere chose a faire c'est la vérification de la vis d'air ou du moins de ce qui te permet de regler ton entrée d'air
Trop d'air (ou pas assez d'essence=bougie blanche)
Apres ce que je dis est basé sur ma propre experience et donc a prendre pour ce que c'est....donc ce n'est pas un avis de specialiste ;)
MessagePosté: Vendredi 08 Décembre 2006 21:57
Mais si le mélange serait pauvre,les bougies seraient blanches mais là,elles sont roses,je pense aussi que le mélange est trop pauvre mais qu'elles soient roses...je sais pas d'ou ça vient et ça m'inquete un peu!
En plus,la voiture donne des accoups quand j'accelere legerement!
MessagePosté: Vendredi 08 Décembre 2006 22:23
c'est quoi comme moulin exactement ?
https://jam-world.fr
MessagePosté: Vendredi 08 Décembre 2006 22:35
Je pencherai pour l'additif, mais rose, c'est space quand meme ! (pour la fumée à l'échappement, la mienne fait la meme et pas de soucis jusqu'a maintenant ;) )
MessagePosté: Vendredi 08 Décembre 2006 23:07
1l carbu simple corps,106 XN
MessagePosté: Samedi 09 Décembre 2006 16:05
+1 pour l'additif ta pas regarder sa couleur avant de le mettre ???
MessagePosté: Samedi 09 Décembre 2006 17:16
Si,il est rose mais ça fait un bon bout de temps que je l'ai mis!
Et pour les accoups a l'acceleration,ça vient du mélange trop pauvre?
MessagePosté: Samedi 09 Décembre 2006 18:05
peu etre que sa a deteint sur les bougie...
tout les a tout le temps les accoup ou juste a froid ou a a chaud ??
MessagePosté: Samedi 09 Décembre 2006 22:28
Quand j'ai le starter legerement ouvert,y'a rien ou pas grand chose mais quand il est completement fermé,quand je re-accelere,elle fait des accoups!
Elle me le fait toujours en hiver,en été,j'ai jamais rien senti!
