Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 22:28
 Sujet du message: ventillateur de chauffage qui varie
MessagePosté: Jeudi 14 Décembre 2006 19:39
Bon je vous esplique lorsque je suis a l'arret au ralentie puis je commence a rouler, ma ventillation habitacle acceleraire, cela peut venir que quoi ?? alternateur ? cela peut faire jouer sur mon ralentie instable ?
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 9:17
je veitn de voir que mes feu varie aussi des que j'acceleraire
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 9:51
l'alternateur ou ka batterie commence a faiblir avec le froid ;)
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 10:21
OUPS ..... Ta batterie risque de te faire défault à un prochain demarrage.
Prends la peine de la changer au mieux, et la recharger 24h afin de lui remettre un cycle dans la vue.
Mais verifie egalement ton alternateur, il est peut etre au bout du rouleau le bougre.
Tu vis sur la reseve de la batterie jusqu'au jour où.......
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 21:52
la batterie est neuve lol
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 23:14
Pour vérifier ton alternateur, démarre ta voiture et débranche ta batterie si ta voiture cale ton altenateur est HS sinon il est bon. ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 23:41
oki v faire se test
si mon alternateur est mort il peut faire varier mon ralentie ???
MessagePosté: Samedi 16 Décembre 2006 22:29
nitrup a écrit:
oki v faire se test
oui : ton ralenti, tes phares, ton ventilo .. tout ce qui pompe de l'électricité ;)
MessagePosté: Samedi 16 Décembre 2006 22:57
Pour la tension qui varie, je penserais plutot au régulateur de tension.
