Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 21:44
 Sujet du message: Version des XSi 1.4 Numero,boitier,sonde.....
MessagePosté: Jeudi 14 Décembre 2006 21:00
Salut a tous j'aimerai connaitre les numeros de series de vos xsi 1.4 cata et non cata de 1993, car mon probleme je vous l'expose, et celui-ci,
probleme de ralentie certainement du a la thermistance d'eau ou temperature d'eau ou bien encore sonde de temperature d'air, pour commencer jai pu remarquer que sur certain de vos models il ya un bouchon a la place de vos themistance: lien viewtopic.php?t=829
et donc sur mon model la thermistance et bien presente en plus de la sonde de temperature d'eau, deplus sur mon model la sonde de temperature n'est pas fixer sur le boitier d'admission mais sur le papillon possible ou pas? :cagoule:
alors que sur la doc lien ci dessus viewtopic.php?t=829
la sonde est bien presente sur le boitier d'admission, donc j'aimerai savoir pour vos titines?
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 18:56
apparament ca n'interresse personne pourtant c'est simple ce que je vous demande: l'année et model du vehicule et ses sondes principal temperature d'eau et air et thermistance d'eau!
Allez s'il vous plait! :cry:
MessagePosté: Samedi 16 Décembre 2006 13:54
j'en ai besoin pour savoir qu'elle sonde regule le starter de ralenti, car mon ralenti est instable et je consome a outrance , deplus j'ai pas de sonde de temperature d'air donc je vois que ca!
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 20:53
j'aimerai connaitre mon numero de boitier electronique pour pouvoir monter une puce et pour cela il me faut le numero d'un boitier pour XSI 1.4 de 1993 cata, sur le couvercle de mon boitier il ya seuleeument ecrit:
motronic, et dessous Ax type d'ecriture d'une casse, mon boitier a du etre changer doit etre compatible avec AX donc si vous avez les numeros sa m'interresse!
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 21:00
Motronic???
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 21:06
sur le cache apres je sais pas si s'en est un!
a l'interieur sur le circuit integré yas ecrit des num commencant par 1 (217)
alors que normalement pour mon model sur le cache il devrait yavoir ecrit 0 261 200 (217)
si quelqun pouvait m'éguiller,
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 21:14
Si.. mais j'etais parti sur un 1.6 :buzz:
C'est un bosh motronic, sinon tu n'as pas la clim? ce qui expliquerait la sonde?
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 21:21
si j'ai cette putain de clim qui marche pô, tu serais la source qui viendrait abattre tous mes ennuis sa serait cool! j'ai pas de sonde de temperature d'air et 2 sonde temperature d'eau regarde:
1)la thermistance=
2)la sonde de temperature d'eau=
3)la sonde de temperature d'air qui n'existe pas! :dentier:
sur mon diag j'ai deux pannes 14 et 52 donc je sais que j'ai la thermistance a changer 14 et 52 je connais pô! :cagoule:
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 23:23
Je roule depuis plus de 2ans sans sonde d'air.. et j'ai aucun souci.. donc ça ne vient pas de là.. tu es comme moi.. par défaut 20° :W
Ton souci de clim.. ba faudrait savoir c'est quoi exactement ton souci?
Elle est bien chargée?
MessagePosté: Mardi 19 Décembre 2006 17:14
je crois que c'est une valve qui fait defaut ou un joint, car des que je recharche pfffff je pollue atmosphere! :cagoule:
une fuite , car si j'active la clim le moteur se lance!
j'ai acheter mes sondes de temperature d'eau , donc si le probléme de ralenti vien de là je le serais tres vite! :dentier:
La panne 52 tu pense que c'est quoi?
car ma caisse consome a la mort! du 10l /100 sans tirer c'est ca qui est pas cool donc si t'as des iddées j'écoute! :lolbis:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 17 invités
