Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 10:16
 Sujet du message: Trou à l'accélération !!!!
MessagePosté: Jeudi 21 Décembre 2006 18:11
Salut tout le monde,
Voilà ça fais un moment que j'ai un problème sur ma XSI 1.4l Le Mans.
Le problème est que j'ai des trous à l'accélération.
D'où cela peut-il venir ?
Sachant que j'ai changer la pompe à essence par une pompe qui fonctionné correctement sur ma seconde XSI et j'ai toujours le même problème.
Donc pièce vérifier :
- Pompe à essence => OK !
Merci ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 21 Décembre 2006 20:27
ADMIN Technique
Le papillon ?
MessagePosté: Jeudi 21 Décembre 2006 21:09
regulateur de pression d'essence? entrée d'air a l'admission??
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 8:44
petite question ou est plasser le regulateur de pression ?? et comment on le change ?
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 11:24
j'ai eu le meme souci et un de mes potes m'a dis de changer mes anti parasites pour voir! je l'ai fait et elle a remarché nickel pendant un mois! mais la c'est reparti, je vais changer mes bougies pour voir!
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 13:17
Salut
Alors contrôle déja tes bougies
Après faut voir du coté du capteur de pression absolu
Et pour finir le capteur position papillon
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 18:35
Il ce situe ou ?
L'antiparasite ????
ludo77193 a écrit:
Salut
Il ce situe ou lui aussi ? :oops:
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 18:47
le regulateur de pression ou de debit de la pompe ( je sais plus trop) se situe sur le reservoir, il ya 2 trappe sous ta banquette arr. l'une avec la jauge pompe et l'autre avec le fameux regulateur ( en tout cas sur saxo il est la). il y a egalement un regulateur de pression dans la rampe d'injection, celui la se situe sur le tuyau d'arrivée dessence pres de la rampe (il est la sur ma rallye 1.3)
pour les changer c'est pas compliqué, il y a un tuyau d'arrivée et un de sortie d'essence, et peut etre une fiche
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 19:02
salut pour le regulateur de pression regarde sur la la rampe injection derriere au milieu.
sinon ce topic peut t'aider
viewtopic.php?t=9049
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 19:51
Sur les XSI c'est pas pareil il y a d'un coté la pompe et de l'autre la jauge à essence :cry: .
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 11:41
ah ben sorry, va voir du cote de la rampe alors :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 29 Décembre 2006 19:47
Bon je vais commencer par remplacer mes fils de bougie ainsi que les bougies.
Vous me conseillez quoi comme bougie ? Origine ?
Et en fil d'allumage qu'elle marque ? Magnécor ? Champion ? ...
Merci les copaings
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Vendredi 29 Décembre 2006 19:50
Bougie d'origine Eyquem...fil d'allumage, pour la durée de vie je dirais du triple silicone, le moin chère ira bien...Champion, Beru..., je sais pas, moi j'ai du Champion, parce-que c'est noir et pas bleu ciel (Beru)... :lol:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Vendredi 29 Décembre 2006 19:57
Ok merci CHyCa pour ta réponse rapide.
Alors demain si j'ai le temps j'irai m'acheté c'est petit fil d'allumage triple silicone pour le prix peu importe je veux que du bien pour ma so6.
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mardi 16 Janvier 2007 22:09
C'"tait quoi le pb alors?
De retour en XSi
