Nous sommes le Samedi 18 Juillet 2026 0:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Dimanche 27 Février 2005 23:00
Et c'est la que défois on voit que la mécanique c'est bete comme un coup de pied au c*l :mrgreen: .
MessagePosté: Dimanche 27 Février 2005 23:11
aviateur56 a écrit:
Salut;
J'ai un ami qui a eu un pb similaire sur une Ford Escort.
En fait, c'est le support de l'axe de la pédale d'accélérateur qui était cassé et dès qu'il freinait, la pédale se remettait en place.
Le fait que ça se produise après la purge de tes frein n'est sans doutes qu'une coincidence...
A +.
Salut le nouveau :)
J'espère que tu va faire une présentation du citron pressé :) :mrgreen:
a+
MessagePosté: Dimanche 27 Février 2005 23:14
C'est déjà fait...
Clair, c'est aussi une experience la mécanique. La moitié n'est pas ecrite dans les livres :jap:
jeanno106 a écrit:
C'est déjà fait...
Autant pour moi je vais voir ca :bien:
MessagePosté: Lundi 28 Février 2005 8:18
L'inverse arrive assez souvent, pédale de frein hyper dure, coup d'accélération et freinage moin hard (pompe à vide) mais dans l'autre sens c'est soit un souci de cable, soit d'axe. :roll:
A voir!
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2005 1:57
J'ia exactement la même chose.
Des fois, la pédale est toute dure, et si j'appuie un peu plus fort, elle se `debloque`...
Si tu trouves ce que c'est, tiens nous au jus! :bien:
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2005 1:12
bon !! c'est encore apparue aujourd'hui... tout à l'heure quoi... le plus bizzare c'est que quand la pédale deviens dur, j'ai grave du mal à monter dans les tours, même su j'appuie dessus à fond... j'ai appuyer comme un sourd sur la pédale de frein à l'arret et hop la pédale est redevenue souple et la pam !! sa remonte dans les tours très très bien...
la j'avoue je suis perdu, mais la SEUL façon de `débloquer` la pédale est belle et bien d'appuyer comme un sourd sur la pédale de frein...
et en mécanique je crois pas trop au hasard... c'est belle et bien apparue APRES la purge du liquide de frein... et comme par hasard aussi il faut que j'appuie sur la pédale de frein pour débloquer...
trop bizzare pour que ce soit le hasard...
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2005 1:55
Je pense plus a un axe de pédale qu'a autre chose sincérement! ;)
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2005 7:11
Idem franchement on a pas toucher a l'accelerateur mister .
sinon c'est au niveau du boitier pap mais bon j'ai changer le filtre a air comme sur la mienne j'ai rien touché de plus et le fait de freiner n'est pas normal pour débloquer car aucun rapport .
La pédale qui doit avoir soucis surement .
regarde le pédalier
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2005 17:25
C'est bon Tagou dis lui que tu lui as saboté sa saucisse... :cagoule:
 Sujet du message: Re: Pédale Dur...
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2005 13:37
[quote="neolitique"]alors voila, je vous explique mon problème de temps en temps, ma pédale d'accélérateur deviens dur.. il suffit que j'appiue fortement sur ma pédale de frein et hop !! la pédale redeviens très souple... ce problème est parrvenue après la purge du liquide de frein faite avec TaG et JoY
pa bon signe tout ca.... :p1
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 10:35
Si elle a du mal a monter dans les tours quand la pédale est dure, c'est que la commande d'accélérateur coince quelquepart et que tu ne peux plus ouvrir les gaz à fond...
donc +1 pour un problème mécanique au niveau de la pédale ou du câble d'accélérateur.
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 4:36
bon !! Wilo à raison: c'est une histoire de position... selon ma position de pied sur la pédale, elle est dur ou non... trop chelou ce truc j'ai ressérré à fond les deux écrou au niveau du pédalier mais nada toujours pareil... demain je vais WD40 & Graissé tout ça, si toujours pareil je ne serais quoi faire...
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 12:42
Si la duretée de la pédale dépend de ta position quand tu appuie, l'axe de la pédale doit etre grippé. Car si tu met le pied plus sur la droite ou sur la gauche, l'effort sur l'axe n'est pas au meme endroit.
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 14:29
ouaip shino, je vais mettre une meu de WD40 et de graisse de chaine de moto sur le pédalier, on verra après :)
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 17:37
Bah ce que je ferais, c'est quand c'est dur, ouvrir le capot et accélérer direct avec le boitier papillon. Si c'est souple, ton cable est mort, sinon, ca vient d'ailleurs.
Pour info, l'actuateur en laissant passer de l'air crée une énorme depression dans la pipe ce qui a pour conséquences de ramolir la pédale.
Perso, quand mon actuateur déconnait, ma pédale était bien plus dur.
Donc regarde aussi du côté de l'actuateur.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
