Nous sommes le Mercredi 14 Janvier 2026 0:55
 Sujet du message: Changement des bougies de préchauffage HDI
MessagePosté: Vendredi 29 Décembre 2006 11:20
Salut à tous,
La 206 hdi 90 de ma maman à 88500 km environ, donc la question, faut-il changer les bougies ou pas ? A quel rythme faut-il les changer (quel kilométrage) ?
Merci pour vos réponses ;)
MessagePosté: Vendredi 29 Décembre 2006 12:21
je crois que les bougies c'est tout les 30.000 sur les huiles à confirmer
donc si elle a été entretenue par peugeot jusqu'a au moins 60.000 il va falloir y passer
sinon si tu constate que le pré chauffage n'est pas inhabituellement long ca peut aller encore ;)
MessagePosté: Vendredi 29 Décembre 2006 16:03
En faites, ca peut tenir très longtemps, tant que la voiture n'a pas de signe de faiblesse au démarrage, pas la peine de les changer :)
Ma mère à demandé entre temps à son mécano :lol:
Merci Val pour la réponse ;)
MessagePosté: Vendredi 29 Décembre 2006 20:41
pour ce que ca coute les bougies moi je préfère assurer le coup ;)
MessagePosté: Vendredi 29 Décembre 2006 22:53
Moi pareil, mais le gazoil est quand plus chero que l'essence ;)
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 8:57
euuhhhh je veut pas faire le chiant mes les bougie de prechauffe c'est quand meme carrement plus chere que des bougie essence... les bougie de prechauffe tu les change une fois qu'elle sont morte (quand sa commence a mal demarrer)
si tu veut les tester tu les debranche tu prend un fil electrique (genre fil de faisceau moteur ou habitacle) tu met un coter sur le + de la batterie et l'autre tu frotte sur le haut de la bougie si ya etincelle elle sont encore bonne sinon a changer
c'est une bonne petite technique pour verifié des bougie de prechauffe sans les demonter...
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 14:04
tibb ta technique j'ai du mal.
tu met juste du +12v tu ne mets pas ta bougie à la masse?
En gros je fous un fils sur ma batterie je le fais toucher sur la bougie et c'est tout?
Ou je met un fils à la masse et le fixe quelque part sur la bougie?
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 17:04
la bougie est deja a la masse puisqu'elle est fixer sur le bloc (c'est d'ailleur pour sa que tu n'as qu'un fil sur " l'antiparasite" qui sert juste a allimenté la bougie)
c'est pour sa que quand tu met un fil sur le plus et tu touche la bougie si sa fait bien contact il y aura des petite etincelle (fait pareil sur une masse quelconque et t'aura les meme etincelles...)
ta compris maintenant ? :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 21:57
Oui :D
MessagePosté: Vendredi 12 Janvier 2007 22:06
Il y a des bougies de préchauffage sur la 206 hdi de ta maman t'es sûr?
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 17:51
euuhhhh oui c'est sur un diesel a toujours des bougie de prechauffage
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 17:55
y en a aussi sur la 306 hdi de mon boulanger ... si si moumoun, je te jure :p
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2007 18:55
Je te pose la question car ma 406 HDI n'en a pas et je pensais vraiment que c'était pour toutes les HDI comme ça... ;)
Sur les versions récentes c'est un boitier de préchauffage commandé par le calculateur qui assure cette fonction.
Pour les bougies de préchauffage je ne sais pas s'il y a vraiment d'intervalle préconisé pour le remplacement...par contre une bougie qui met plus de 5 secondes à atteindre la température préconisée est à changer...
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 20:23
change que kan c mort ( du mal a demarrez etc....) , elles servent juste a démarez ton moteur
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 23:17
non elle servent pas qu'au demarrage :mrgreen:
elle servent aussi a la depollution
