Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 11:40
 Sujet du message: Thermostat ???
MessagePosté: Dimanche 31 Décembre 2006 10:48
Un petit message pour une petite question : J'ai enlevé mon thermostat sur ma 106 xsi 1.4l non cata, et j'ai l'impression qu'elle consomme un peu plus.
Est-il normal ou possible que le calculateur compense la baisse en temperature d'eau en enrichissant l'injection?
MessagePosté: Dimanche 31 Décembre 2006 11:25
bah le moteur doit mettre un temps fou à chauffer donc oui fort possible :jap:
:pourquoi tu l'as viré ?
MessagePosté: Dimanche 31 Décembre 2006 11:50
Ce n'est pas une bonne idée, surtout avec l'hiver...
Le mieu est de lui faire un petit trou pour limiter la pression de la soupape à l'ouverture (elle s'ouvre en contre flux)... Et déjà un petit trou, l'hiver c'est galère à mettre en température :/
https://jam-world.fr
MessagePosté: Dimanche 31 Décembre 2006 18:54
Un petit trou ? Ou ca precisement ? Quelqu'un aurait une photo?
MessagePosté: Lundi 01 Janvier 2007 12:27
tu fais un petit trou (de 3mm) sur la périférie du thermostat mais avant le joint à lèvre sinon fuite... Bien ébavurer aussi le trou ... Ca décharge un peu la pompe à eau et le thermostat... En revanche mise en température plus longue :/
MessagePosté: Lundi 01 Janvier 2007 13:50
Ah ok, je ne savais pas !
Merci en tout cas, et bonne année a tous .
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 20:12
Un thermosta ser a blocké la cerculation de l eau temps que la voiture est pas chaude car roulé a froid ces pas bon pour le moteur fau qu elle soit a température donc le mieu je pense ces remai ton thermosta surtout qu on est en hiver petit 2 ta une sonde de temperature qui ger la richesse a froit elle enrichie comme un startere donc vu que ta voiture reste froid super lontemps du fait d avoir viré le thermosta bin tu consome plus .
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 20:55
Je l'ai remis. Donc je verrai bien si ma conso a re-baissé ou pas.
Merci en tout cas de vos reponses.
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 23:01
hostgalaxie a écrit:
Un thermostat sert a bloqué la circulation de l eau tant que la voiture est pas chaude car rouler a froid c'est pas bon pour le moteur faut qu elle soit a température donc le mieu je pense c'est remets ton thermostat surtout qu on est en hiver petit 2 tu as une sonde de temperature qui gere la richesse a froid elle enrichie comme un starter donc vu que ta voiture reste froide super longtemps du fait d avoir viré le thermostat bin tu consomes plus .
un gos effort sur l'orthographe STP :jap:
et encore j'ai été gentil il en reste encore ;)
PS : pour l'apostrophe c'est sur le touche "4" au dessus du "E" et du "R" ;)
