Nous sommes le Mardi 16 Décembre 2025 7:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeudi 14 Décembre 2006 17:36
Ben moi c 1 phase 1 non cata
MessagePosté: Jeudi 14 Décembre 2006 20:12
Bon tiens nous au courant qd tu auras changé le module d'allumage :bien:
MessagePosté: Jeudi 14 Décembre 2006 23:30
ouai j'ai eu un cas similaire.
Au vu de tout ce que tu as changé, je pense aussi au module d'allumage, qu'on appel aussi amplifacateur de signal...Va jeter un coup d'oeil la dessus pour plus d'infos sur l'amplificateur !!
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?p=173257#173257
Tient nous au courant...
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 0:07
je suis a paris jusqu'a dimanche,je tente ca en rentrant,je vous tiens au jus!
au pire si ca marche pas je banquerais encore sur un capteur PMH chez peugeot^^
lancia delta HF "padutoutdorigine"
alfasud sprint "preskdorigin"
fiat coupé 'toutdorigin"
responsable Scuderia Lancia Integrale Languedoc
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 6:41
Bon g regardé sur le CD peugeot et la ref du capteur PMH est 1920 J5 pour toutes nos 106, c'est dc le même ;)
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 13:38
bien vu pleintaquet !
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 20:22
paris?
tu es ou sur paris?
dis le non bordel qu'on passe te dire bonjour si on peut :D
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 20:38
TaG a écrit:
paris?
tu es ou sur paris?
je suis dans le 19e arrondissement chez une amie!
tag je t'envoie mon numero en MP si on peut se rencontrer c'est cool!
je repart dimanche vers 20h
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 21:03
bien reçu répondu ;).
MessagePosté: Samedi 16 Décembre 2006 2:10
pierre a écrit:
TaG a écrit:
paris?
tu es ou sur paris?
Fais attention a TAg il parait pas comme ca ........ :cache: :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 9:01
je teste cet aprem avec l'autre module de puissance que j'ai recu...
je vous tiens au jus,je croise les doigts!
je vais au passage verifier mes masses...
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 14:22
alors changé le module,et rien...toujours pareil
testé avec une autre bobine,pareil
teté avec deux calcu differents,rien
testé avec un nouveau relais double et rien...
ca commence a etre saoulant...
d'autres idées?
aidez moi avant que je me tire une balle!^^
j'ai l'impression que la pompe a essence(qui est neuve) n'envoie pas d'essence,je l'entends pas tourner ni se lancer au démarage...
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 16:22
qd tu mets le contact tu n'entends pas un sifflement sous ta banquette a l'arriere ?
Est ce que l'arriere de ta caisse est vidée ?
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 17:31
l'arriere de la caisse est vidée et quand je met le contact,j'entends rien du tout...pas de bruit de la pompe,rien...
edit:es ce possible que cela vienne du faisceau?
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 18:14
Prends moi une photo de ton arriere >>>> la masse de la pompe a essence est branché sur une grosse fiche electrique jaune sur le montant de custode arriere droit, pas loin du verrin droit de hayon ....... un des fils de la fiche correspond a la masse de ta pompe, le reste c ton feu arriere droit >>>>> si cette fiche est mal branché ta pompe de marche pas ;)
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 18:20
oki je regarde ca demain!
le probleme c'est que j'ai pas d'appareil photo...
mais ca devrait bien m'aider déja!
je regarde tout ca.
merci beaucoup de ton aide pleintaquet!
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 20:20
regarde la fiche electrique jaune se trouve juste derriere l'autocollant AXA, elle ets branché sur le coté du montant ;)
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 20:45
merci beaucoup je vois bien ou ca se situe!
merci encore!
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 14:11
alors,la masse (fiche jaune) est bien branchée,toute propre.y a deux prises et elle est branchée sur celle du bas.
j'ai vérifié tous mes fusibles et ils sont bons.
faut que je démonte pour jeter un oeil aux autres masses...
Mon anti parasite est débranché(le petit carré au niveau de la bobine) es ce grave?
la masse sur la boite est ok,mais je crains que mon faisceau aie une couille quelque part...je crois que je vais le changer parce qu'il me parrait bien abimé(cetaines gaines au niveau des sondes ou du relais doubles sont bien craquelées...
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 18:43
ADMIN Technique
Tu prends une ampoule 12 volts, et tu la connecte sur la prise de la pompe à essence, tu regardes si elle s'allume en mettant un coup de clé, si elle s'allume pas, il y a un problème sur le faisseau car le courant n'arrive pas jusque là. Sinon, avec un voltmètre ;)
