Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 1:12
 Sujet du message: quelles sont les manips a effectuer pour une resto d'un TU?
MessagePosté: Mardi 02 Janvier 2007 19:22
salut a tous!
ma petite XSi vient de rejoindre son parking final,le moteur n'a pas tourné depuis un an et demi,que dois je absoluement faire ou ne pas faire?
j'ai prévu vidanges,une distrib,un re rodage,un joint de cache culbu(il fuit un peu)...
que me conseillez vous d'autre?
lancia delta HF "padutoutdorigine"
alfasud sprint "preskdorigin"
fiat coupé 'toutdorigin"
responsable Scuderia Lancia Integrale Languedoc
MessagePosté: Mardi 02 Janvier 2007 20:10
Liquide de freins tu le changes aussi, et liquide de refroidissement ( il est prévu dans tes vidanges?)
Et avais-tu stocké ton moteur avec de l'huile en masse dedans pour eviter tout soucis de rouille ou autre?
Et sinon les durites aussi à regarder.
MessagePosté: Mardi 02 Janvier 2007 21:07
ouai durites d'essence surtout
Tag oui y avait le plein d'huile dans le moteur donc je pense pas de souci
oui vidange le radiateur aussi :bien:
xsi quand tu nous tiens !!!
rien ne sert de courir, mieux vaut rouler en xsi
MessagePosté: Mardi 02 Janvier 2007 21:36
oki demain je verifie mes durites d'essence.
le moteur a été stocké avec son huile donc ca doit aller.
je regle le probleme electrique et hop le premiers tours de roue pour aller faire un para et réglage de caisse! :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 02 Janvier 2007 23:39
Quand je parles d'huile je parles d'huile à rabord dans les cylindres.
Mais je crois que ça ne s'applique qu'aux moteur stockés sans couvre culasse, à confirmer ;) .
si tu changes les durites d'essences tu le fais de ou à ou?
Celle du réservoir ou juste celle sur la rampe? ou tout ce que tu peux changer?
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 8:54
je pense que je vais faire du réservoir jusqu'aux injecteurs...enfin tout ce que je peux faire quoi...
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 21:55
Photo si tu peux :D
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 22:14
pas d'APN...sinon ca aurait été avec plaisir!
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 19:58
Bin tout depend apres de ton usage moi je ferai , vidange refroidissement huile essance purge complette frien bougie d allumage feseau distribe embrayge join de cache culbu voir joint culasse renforcé , je referai aussi joint de cartere d huile et le joint de boite avec tout les reserages au couple constructeur et j oublié tout les filtres donc essance huile air kit a maitre un kit d admi
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 11:24
tiens j'y vais cet aprem bosser sur ma 205 rallye
je prendrai des photos de la voiture de Pierre comme ca vous verrez
MessagePosté: Dimanche 07 Janvier 2007 12:58
fait une grosse révision , tout tes filtres , tes bougie , ton LR , tonl iquide de frein , verifie tes flexibe de freins au passage , les durite dessence jpense pas a part si elle son craquez mais sa m'étonnerais
verifie ton chassis aussi , les plaquette c'est rien mais les machoires surtout , verifie tes jeu car avec le temps sa craque :bien:
