Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 15:11
 Sujet du message: [?] Pompe a essence qui déconne?
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 12:58
Voila les gens je voudrais vous poser une tite question...
J'ai l'impression que ma XSi marche mieux quand j'ai le plein que quand par exemple il m'en reste la moitié... alors que je suis plus lourd avec 45 kgs de plein.
En sachant qu'a cause de ma jauge HS je suis déja tombé 3 fois en panne seche, cela aurait-il pu endommager la pompe?
Avis aux spécialistes!
De retour en XSi
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 15:12
c'est dû au mode 4*4 :cagoule:
car quand tu utilise de l'essence l'arrière devient plus léger et donc se relève, ce qui occasionne une prise au vent et donc une perte de vitesse
:jesors:
je vais tellement te souler avec ca que d'ici 2 semaines tu auras rabaissé ta caisse :dentier: :dentier:
je plaisante mon copaing :jap:
Audi daily
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 17:55
Je pense pas.
Essaye de démonter ta pompe à essence et regarde l'état du filtre au dessous de la pompe pour voir si il n'y a pas d'impureté ... :roll:
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 18:46
c impossible que ce soit ta pompe , une pompe sa préviens pas , sois du demarre nikel sois tu peux faire du stop
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 19:11
:jesors:
+1
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 20:29
:jesors:
:lolbis: :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 22:39
le ou les filtres a essence sont -ils propres?
MessagePosté: Jeudi 04 Janvier 2007 22:41
est-ce-que la pression dans le reservoir ne serait pas plus importante avec le plein lorsque celui-ci se rechauffe.
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 0:23
Alors la...
Faut la démonter la pompe pour voir si les filtres sont dégueu??
J'ai acheté un filtre à essence tout neuf pour voir parceque je pense que y'a des merdes qui sont passées dedans...
A ce qu'on m'a dit y'aurai aussi une sorte de filtre avant la pompe?
De retour en XSi
 Sujet du message: Re: [?] Pompe a essence qui déconne?
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 23:05
Jeggad a écrit:
... alors que je suis plus lourd avec 45 kgs de plein...
la densité de l'essence c'est 0.7 ;)
soit un plein de 45l = 31.5 kg :o|
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 0:38
Tu as un filtre à l'embase de la pompe, et tu as un filtre vers la roue arrière gauche ( coté conducteur :D)
MessagePosté: Dimanche 07 Janvier 2007 23:36
Mici pour vos réponses les gars!!
Je suis surpris de ta réponse V@lou tu vois j'ai appris qqch!!
Sinon un de ces 4 j'éssayerai de voir un peu la tronche de cette foutue pompe!
De retour en XSi
